变频器论坛
回帖:69个,阅读:43749次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
关于变频器与测量
1151
qqs
文章数:39
历史总积分:1151
发表于:2003/12/4 20:21:00
看大家这样热心,我也说个故事,是真实的,请大家赐教。说起来丢人:我做个变频器项目的时候,在变频器前端使用电流互感器测量电流,我认为50赫兹交流电流,应该没啥问题。可是实际情况是电流只有额定电流的1/3。我使用变频器电流检测,电流和设计的额定电流差不多。后来,把电流互感器装在变频器后端,电流才算和变频器电流差不多。后来我想,应该是我在变频器前端测量的是个脉动的交流,电流波形并不完整的原因。我考虑如果变频器前端加交流平波电抗器应该可以解决这个问题!!!欢迎各位批评!!!表情
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/12/7 17:02:00
电抗器是抗干扰的吧
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/7 23:20:00
测量时变频器显示的频率是50HZ吗?以前还从来没注意过会有这样的问题
自由自在     自然自我
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2003/12/8 14:39:00
测量时,如果你的测量在变频器后,这时应用动铁式电流表,如果在变频器前,这时的电流与变频器输出电流不一定是一样的,变频器输出频率与输出电压,输出电流都有所不同。
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/8 14:43:00
引用zhengzheng大侠的话-------------- <变频器的输入端电流和输出端电流当然不一样。你互感器测的没错。变频器电流检测的是电机电流是变频器输出端电流,而不是输入端电流。因为输入端电压是380V,而输出端电压是变化的。你用万用表测一下输出端的运行电压就明白了。输出端电流大于输入端电流,输出端电压小于入端电压。
   你会发现 输入功率与输出功率是平衡的。>
自由自在     自然自我
922
anyunliang
文章数:2
历史总积分:922
发表于:2003/12/9 16:28:00
变频器面板上显示的电流是输出端电流的真有效值吗?
1151
qqs
文章数:39
历史总积分:1151
发表于:2003/12/9 20:16:00
不是电压和电流的功率关系问题!!!我也考虑过,22KW的变频器带上风机不会输入端只有3A都不到的电流吧!!可惜当时没有示波器不知道交流波形是不是完整的,哪位大侠有空测试以下后请告诉大家。我们的仪表都是半波整流的均值表,用有效值刻度,和变频器内部的测量是不一样的。
1024
wlg
文章数:5
历史总积分:1024
发表于:2003/12/15 15:05:00
变频器内部一般有交流-直流-交流(逆变)的能量变换过程,在测量时要考虑一个波形系数的问题。在电源输入端不会是正弦波而是一些幅值较大的整流电路脉冲电流;输出端可能是模拟正弦波的PWM矩形脉冲串,要用指针式模拟表或能测均方根值的数字表才能正确地测量,当然,读到的是有效值。这样输入端通过互感器--万用表的平均值--有效值转换就会有很大的误差,再说功率也并非380V与电流指示值的乘积能计算的。这样解释正确否?请各位指正。
在下有一问题求答。一台FUJI公司5000G9S变频器带两台4KW的车削动力头(老外配置),工作中当一台先退出切削时另一台易爆刀(瞬停引起)。看变频器指示电流,启动时26A多,两台同时切削时为7A左右,一台切削完退刀时电流瞬时达27A以上再恢复7A,此时就易发生爆刀现象,(一般不应有电流上窜的现象)。请各位高手给与解答并发至wlg923@sina.com。
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2003/12/18 14:42:00
wlg:
    如果改变加减速时间(增大)常数会不会有所改变呢?
    我变频用的少,特别是一拖二没用过,我想一拖二,两台电机的参数应该是一样的吧。那么在一台退出切削时,电机电流会减小,而另一台(在切削)电流不变,那么变频器为了这个变化是不是应该做出反应呢?(本人就是记不住那些常用术语,只能讲白话了,见笑了!)
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
1151
qqs
文章数:39
历史总积分:1151
发表于:2003/12/18 22:18:00
谢谢WLG的解释证实了我的猜测,关于你的问题,我想问一下,在其中一台退出的时候,对变频器是不是有瞬间停止的指令,然后再切断需要退出的电机的回路,如果是直接退出的话,好象手册上都不要求这样做!!!
2028.9919
