变频器论坛
回帖:69个,阅读:43756次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
关于变频器与测量
1043
njkrd
文章数:13
历史总积分:1043
发表于:2004/7/30 8:55:00
#40楼
引用“在不同的频l率下的电流和功率是不一样的。  在前端测的是变频器的电流,后面测的才是电机的电流,这也是变频器省电的原因。变频器改变的是频率而不是电压”
我觉得这种说法欠妥。变频器还有种叫法“VVVF”,也就是说:在工频一下运行时,变频器不光是调频,还调压、调速、调功率;在工频以上运行时,就是恒功率,只调速、调频。
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/8/4 18:35:00
#41楼
变频器的输入电流和输出电流是二回事啊,如果是带额定的恒转矩负载,输出电流总是接近额定值的(频率在0-50变化都差不多),输入电流的大小就完全不同了,这一点用能量守恒很容易解释。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1038
rhk2001
文章数:3
历史总积分:1038
发表于:2004/8/9 17:36:00
#42楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1021
knight0101
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2004/8/10 8:40:00
#43楼
[转帖]退刀问题与电动机反接制动
以下是引用hksirboy在2004-2-9 9:47:00的发言:
一台FUJI公司5000G9S变频器带两台4KW的车削动力头(老外配置),工作中当一台先退出切削时另一台易爆刀(瞬停引起)。看变频器指示电流,启动时26A多,两台同时切削时为7A左右,一台切削完退刀时电流瞬时达27A以上再恢复7A
我不明白,为什么退刀时反而电流会增加比启动还大?那不切削的时候空载电流是2.8A左右对吗?如果是这样的话,可能是启动时间设定太短造成启动电流达26A,如果延长启动时间,电流会变小。如果是这样那就检查变频器的参数设置。
我觉得退刀时电机工作在反接制动状态,电流当然很大,不知我分析的是否有理??各位见笑了
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/8/10 11:01:00
#44楼
我这儿使用的,进线电流只有几十安培,输出有450安培呢
不明白,顶顶
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/8/11 19:33:00
#45楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1040
wing19751002
文章数:15
历史总积分:1040
发表于:2004/8/12 5:44:00
#46楼
同意wlg的说法,变频器中有交流-直流-交流,交流-交流等几种变换形式,在变换前和后测出的电流应该不同
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/8/12 15:34:00
#47楼
功率因数的关系,输入端的电流总会币输出端的电流低
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1019
hongfeng328
文章数:3
历史总积分:1019
发表于:2004/8/16 18:32:00
#48楼
小弟刚刚到来,以后还要向大家多多请教
1019
hongfeng328
文章数:3
历史总积分:1019
发表于:2004/8/16 18:45:00
#49楼
有谁对直流变频电机有研究,能给小弟介绍一下吗?
154.7252
