变频器论坛
回帖:69个,阅读:43749次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
关于变频器与测量
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/9/17 22:29:00
#60楼
与功率因素有关,变频器输出电流总会比变频器输入电流要大
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
972
aecdrive
文章数:73
历史总积分:972
发表于:2004/9/21 12:25:00
#61楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1022
cjxkitty
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2004/9/27 17:32:00
#62楼
真老土的问题,我在安徽煤矿里呆了一个月,天天跟大功率的变频器睡。用了一个日本进口的全能变频器参数测试的仪器,仪器不贵,只有50万人民币。
所有的输出,输入电流,电压,功率因数等都可测。
1022
cjxkitty
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2004/9/27 17:33:00
#63楼
1005
tobby_q
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2004/10/10 17:27:00
#64楼
变频器的谐波是造成电流互感器读数错误的主要原因!特别是工频是一般的变频器如普传,施莱德等都有达6次谐波!
1005
tobby_q
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2004/10/10 17:35:00
#65楼
变频器的谐波是造成电流互感器读数错误的主要原因!特别是工频影响最大!如一般的变频器如普传,施莱德等都有达6次谐波,前次我们的一个产品就出现问题:当手动对变频器的频率从0到50控制时,快到50HZ时电流突然变小!我们的电流互感器装在进线端的
1106
xlykzpp
文章数:41
历史总积分:1106
发表于:2004/10/11 11:55:00
#66楼
我认为你的变频器是带电网回馈的哪种吧,这样的话就不能直接在前端加互感器。如果变频器的整流只是简单的三相整流,应该不会有你说的这种情况发生。
1044
zwz
文章数:22
历史总积分:1044
发表于:2004/10/20 20:13:00
#67楼
tobby q说的不错,是高次谐波造成的,一般的表测量有误差.
1002
fling501
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/12/12 18:33:00
#68楼
富士变频器今年5月的产品主控板有问题,换几块还不行呢,对了,请教一下,变频器在热备状态老报EF,OC3啊的,怎么回事?但又能带电机开起来
1024
karldeng
文章数:17
历史总积分:1024
发表于:2005/7/11 12:48:00
#69楼
富士变频器没这么差劲吧!更换主板需要重设内部参数,你做了吗?另外OC、EF报警问题,可能是你的控制端子问题,你可拆除端子上的所有接线,如果问题还是出现,请向富士电机寻求支持!
三人行必有我师
2531.2739
