变频器论坛
回帖:69个,阅读:43749次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
关于变频器与测量
2382
盲流李
文章数:471
历史总积分:2382
发表于:2004/1/2 16:47:00
#10楼
有理!
我是党员我怕谁!谁是党员谁怕我!
1084
czp-1211
文章数:28
历史总积分:1084
发表于:2004/1/4 15:50:00
#11楼
如果变频器调频调到50HZ输出的话,我想两个测出来的电流差不多吧,
新手,见笑了.
1030
skyworth
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2004/2/2 16:22:00
#12楼
以下是引用czp-1211在2004-1-4 15:50:00的发言:
新手,见笑了.
qqs兄说:22KW的变频器带上风机不会输入端只有3A都不到的电流吧!
这好像就跟频率没关系了!
1031
liguisheng
文章数:12
历史总积分:1031
发表于:2004/2/3 21:25:00
#13楼
各位大哥啊!你们没有发现用同型号的两个表测出来的数据都是不同的吗?用不同的表测出来的数据那就更差天差地了,我试过用钳表测电流,表头放的位置不同测出来的数值都差很远咧!不过变频器内部测的电流是输出端的电流,那个参数是基本准确的.因为里面做个硬件上的滤波处理和软件上的运算处理.
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/2/9 9:47:00
#14楼
一台FUJI公司5000G9S变频器带两台4KW的车削动力头(老外配置),工作中当一台先退出切削时另一台易爆刀(瞬停引起)。看变频器指示电流,启动时26A多,两台同时切削时为7A左右,一台切削完退刀时电流瞬时达27A以上再恢复7A
我不明白,为什么退刀时反而电流会增加比启动还大?那不切削的时候空载电流是2.8A左右对吗?如果是这样的话,可能是启动时间设定太短造成启动电流达26A,如果延长启动时间,电流会变小。如果是这样那就检查变频器的参数设置。
1041
xh888888
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2004/2/10 23:15:00
#15楼
我前几天碰到的情况和qqs的极相似,现在还没完全解决,请各位指教:22kw西门子430变频器带锅炉引风机,前后都没有滤波器电抗器。前面开关用了DZ47-63,结果频繁发生开关缺相,换多个品牌一样。变频器运行后开关有响声,电机无超负荷现象。如果不加滤波器,有没有其他简单办法。
---------------交流胜过保留------------
1250
xincwy1976
文章数:50
历史总积分:1250
发表于:2004/2/12 21:03:00
#16楼
换成空气开关试一下
和为贵,信为本
1050
长风万里
文章数:5
历史总积分:1050
发表于:2004/2/18 10:25:00
#17楼
变频器就是一电源,它既提供有功又提供无功,但其本身的功率因数非常高(如果是二极管整流的话),因此从电网吸收的基本是有功;如果楼主的负载功率因数为一的话,则可以用功率相等来计算变频器的输入输出电流。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/2/21 14:27:00
#18楼
以下是引用长风万里在2004-2-18 10:25:00的发言:
这是谁发的贴子?很经典嘛,我要收录了。哈哈。
我是你的朋友
1050
长风万里
文章数:5
历史总积分:1050
发表于:2004/2/22 9:57:00
#19楼
K老弟,从工控网到中华工控网,咱们又见面了!你还是你,我还是我,哈哈!
468.3317
