回帖:51个,阅读:45013次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1078
taidian_2002
文章数:33
历史总积分:1078
发表于:2003/5/20 22:35:00
1、用交流接触器控制直流电动机,结果拉弧!!!
2、交流通过交流接触器再用硅桥整流,结果烧硅桥!!!
3、用铁路专用继电器,结果很惨!!!
工作电流3A,工作电压DC160V
我觉得这个问题很难解决,请问能够那位高手指点一二!!!!
(现在,仍在烧硅桥,这也是没有办法的办法!!!:(
[此贴子已经被思南于2003-6-13 17:08:40编辑过]
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2003/5/21 7:04:00
用两个或多个触头串联。
787
萍萍
文章数:-14
历史总积分:787
发表于:2003/5/21 8:51:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1020
JACK-ZHANG
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2003/5/21 9:26:00
买一个直流控制器
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/5/21 10:57:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1078
taidian_2002
文章数:33
历史总积分:1078
发表于:2003/5/21 14:29:00
谢谢各位!
1、1楼的仁兄不知道你做过试验吗?可不可行?
2、直流控制器、直流接触器我没有见过,我见过线圈是直流供电的接触器(继电器)
3、5楼的提的建议,我一定好好试一试,应给是可行的。结果一定告诉大家。
再次感谢大家!!!
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2003/5/21 19:53:00
我在7年钱就用这个方法控制2。2K的直流电机了,起先用单个触点的时候与你的问题一模一样,后来改用两个触点串联,问题就迎刃而解了。
926
cslhx
文章数:6
历史总积分:926
发表于:2003/5/21 20:59:00
我觉得你没有把问题说清楚,我接触直流调速系统很多年了。
1078
taidian_2002
文章数:33
历史总积分:1078
发表于:2003/5/22 10:29:00
感谢各位!
1、2066825老兄的建议是可行的!无奈我不想增加成本!!再次感谢!
2、gcc_ccg的建议也是可行,但是这样电动机的端点压就要下降,又要提高源电压等于没有改变!
3、cslhx我控制的是直流电动机,要求电机端电压DC160V,电机连接油泵!上面装有溢流阀,平时工作在3A左右,电机可能堵转,在堵转时接触器在切断电源时就会拉弧,将接触器烧掉!
4、直流接触器也不行!
1003
linsun2001
文章数:27
历史总积分:1003
发表于:2003/5/22 11:01:00
直接封锁触发脉冲不行吗
3250.051
