回帖:51个,阅读:45013次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1022
ZGY88
文章数:11
历史总积分:1022
发表于:2005/7/19 16:48:00
#30楼
请问你的直流电机是那种励磁方式?
1171
john1942
文章数:70
历史总积分:1171
发表于:2005/9/7 17:36:00
#31楼
同意24楼的观念,直流接触器有的国标型号字母CZ开头,注意找,应该不难得到
1025
ming_2
文章数:6
历史总积分:1025
发表于:2005/9/8 0:14:00
#32楼
一群笨蛋,直流盘是专门控制直流电机的,买个直流盘就好了,要多大有多大.我厂
用220KW直流马达.没见过接触器能用,哈哈!!!
1002
3986153
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/4/3 22:00:00
#33楼
你见的太少了  直流控制转速的方法很多的
我现在搞的比你的复杂的多 想节约成本 还想做的好
不可能  有意思的话 加我QQ吧 33291906
1149
sjmsjm9
文章数:47
历史总积分:1149
发表于:2006/4/5 12:54:00
#34楼
没有先给磁场
1373
llp2932
文章数:135
历史总积分:1373
发表于:2006/4/30 11:07:00
#35楼
既要马儿跑,又要马儿不吃草。。。
1247
harryzhg
文章数:157
历史总积分:1247
发表于:2006/5/3 3:32:00
#36楼
同意LL的意见,一分钱一分货,想省钱不可能啊!!
1096
卞孝峰
文章数:55
历史总积分:1096
发表于:2006/8/10 4:50:00
#37楼
加装续流二极管,3安赔可以搞定.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/10 7:44:00
#38楼
电弧主要是自感电势(也叫浪涌电势)造成的,只要在电动机电枢电压输入端反相并一只续流二极管即可.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1045
8220971
文章数:19
历史总积分:1045
发表于:2007/6/17 23:14:00
#39楼
楼主的启动方式应该是直接启动,直流电机直接启动电流是额定电流的10倍以上,建议:
 1.串联电阻启动
 2.增设续流二极管
 3.接触器触点加设灭弧电容
578.1522
