回帖:51个,阅读:45015次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2003/5/22 14:25:00
#10楼
串一个限流电抗器;带了泵的电机,堵转了应该是溢流阀调得太高了吧?!
[此贴子已经被作者于2003-5-22 14:29:38编辑过]
1002
路安
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2003/5/22 14:44:00
#11楼
有电器图的话我可以帮助你解决问题。
我的EMAIL:zengxiangli@sohu.com
1078
taidian_2002
文章数:33
历史总积分:1078
发表于:2003/5/23 9:16:00
#12楼
谢谢各位!
1、如何封锁触发脉冲?有那几种方法?
2、溢流阀调的太高是正常的,以为我做的是一个运行测试台。被测设备在出厂之前
需要在厂里调试,调试时溢流阀时开放的(需要排除油路中的气体)。限流电抗器我没有试验过。我试验后结果在告诉大家。
3、电路图其实很简单,电路部分就是带了个电机。机械部分电机装上支架、连轴器
连接上泵.
[此贴子已经被作者于2003-5-23 9:36:41编辑过]
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2003/5/23 15:49:00
#13楼
不知你的直流是怎样产生的,如是用直流电源的话,可断交流端。不管用什么方法,直流端的接触器触点应并续流二极管。
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2003/5/25 11:43:00
#14楼
他是连驱动器都不要,如何封锁触发脉冲。。。他是直通电压的方式
愿在此结识更多的工控界朋友。。。
http://www.gktd.com/
1078
taidian_2002
文章数:33
历史总积分:1078
发表于:2003/5/28 0:01:00
#15楼
谢谢各位
1、各种方法都是限流为前提的。
2、要想彻底解决只有增加成本。
非常感谢各位的参与!!
914
janworld
文章数:5
历史总积分:914
发表于:2003/6/16 16:07:00
#16楼
你的控制方式,降压方式、器件等等,
最简单的方式:2w电位器一只,桥堆一个,二极管电阻各一只,交流电子
调压器一个,就可以解决问题,总共不到80元。
967
zhangtiantao
文章数:14
历史总积分:967
发表于:2003/6/16 18:53:00
#17楼
最好使用固态继电器控制。
909
dudong
文章数:2
历史总积分:909
发表于:2003/6/16 19:57:00
#18楼
加一个,压敏电阻
971
kb481
文章数:18
历史总积分:971
发表于:2003/6/17 17:01:00
#19楼
用固态继电器?
1171.8247
