回帖:51个,阅读:45013次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2003/6/23 17:13:00
#20楼
固态继电器,3A时的容量也容易损毁。还是得处理才行!!!
977
yzl
文章数:16
历史总积分:977
发表于:2003/6/27 22:12:00
#21楼
用美国产JOSLYN  CLARK直流接触器,75A/500VDC.
1019
nbsjp
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2003/6/30 21:24:00
#22楼
在触点上并一个电容试试,容量大概为2微法左右。
1019
nbsjp
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2003/6/30 21:27:00
#23楼
电弧是由电感引起的,加装灭弧电容是基本解决方法,具体计算方法可参照有关手册。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/6/30 22:10:00
#24楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1007
luoxp9302
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2003/7/1 8:07:00
#25楼
taidian_2002 你好!
我在原来的单位接触过接触器,确实有线圈是直流的其触点容量大的直流接触器,如果可以你能够得到。另外,我觉得13楼的ersacn说的有道理,应当有一定的续流二极管,我觉得这是主要的。供参考!
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2003/7/4 12:18:00
#26楼
不用太复杂,使用直流接触器,汽车上也有的。
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2003/7/4 15:24:00
#27楼
电弧主要是自感电势(也叫浪涌电势)
反向并联一个耐压高点的二极管,能搞定。
1006
sjzzjb
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/2/27 23:00:00
#28楼
直流电机一般要低速起动,再加栖堆吸收系统既可.
1006
sjzzjb
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/2/27 23:04:00
#29楼
**内容隐藏回复可见**
加调速器
3734.4196
