相关行业
回帖:58个,阅读:31475次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
257
keithwong
文章数:74
历史总积分:257
发表于:2004/7/15 13:35:00
#50楼
用时间调整开度的好象很少。
1041
jiangling
文章数:4
历史总积分:1041
发表于:2004/7/15 15:50:00
#51楼
各位大虾,请问你们PID用的怎么样
1035
lehan2003
文章数:11
历史总积分:1035
发表于:2004/8/7 16:59:00
#52楼
用计算时间调节开度的方法改造开关阀为调节阀 只能用在控制精度不高的地方 因其很容易因阀门的动作延迟造成受控量波动剧烈
1039
autobush
文章数:29
历史总积分:1039
发表于:2004/11/4 9:54:00
#53楼
大家怎么总是把电磁阀和电动阀比较呢?电磁阀一般用在气动回路中吧,电动阀我怎么没有见过啊?小弟接触这行业不久,希望大家指点
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2005/11/12 13:03:00
#54楼
呵呵,也有电磁阀但不是气动的
总之,电磁阀是线圈通电控制阀的开/关;电动阀是其内小电机运行控制阀的开/关
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/11/19 9:06:00
#55楼
“1、单线圈阀门。一般功率较小,管径小。PLC只要设置一个输出点即可(也可再加一个输
   入点,判断接触器或继电器是否动作),给出一个输出置位信号,就可开阀;没有信号
   就是关阀。
2、小功率的双线圈阀门,多在气路中使用。开/关设置为两个输出或相反的一个输出,在
   硬件线路上要有开关输出继电器的常闭点作互锁“
请问心情大姐,这两种电磁阀可以用PLC直接驱动吗?会不会烧触点?
我选用的PLC是CPM2A,继电器输出的触点容量2A,而电磁阀是220V的,功率大概只有50——100W,但是频繁启动(8秒钟动作一次和3分钟动作一次两种),所以我用了几个微型继电器作为中间继电器去驱动。
而我早先的电气设计图纸上,PLC直接控制电磁阀,而且没有加任何浪涌保护,请问可以吗?触点没事吧
谢谢!急用!
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
1004
人杰我师
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/3/15 9:18:00
#56楼
1052
林与
文章数:27
历史总积分:1052
发表于:2006/12/10 3:38:00
#57楼
新手,刚刚上路,在这个驿站停一下,学习不少东西!
谢谢这么多能人,发表自己的经验和看法!
1032
wangyan19
文章数:2
历史总积分:1032
发表于:2008/5/17 23:49:00
#58楼
123
235869
156.2737
