相关行业
回帖:58个,阅读:31475次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
924
jhjt
文章数:2
历史总积分:924
发表于:2004/3/20 22:49:00
#30楼
其实,用什么阀门是根据具体的实际情况来定,只要能达到要求,越简单、越可靠越好。用开关阀和调阀在硬件上来说,有模拟量信号的系统,要比只有开关量的系统要烦琐,造价要高。对于软件,系统做的比较满意可靠,不管是模拟量还是开关量都一样复杂。对于系统其设计思路、设计经验很关键。请多指教。
1029
limit
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2004/3/24 23:28:00
#31楼
看的我晕晕的
还没有理解要说什么
呵呵
不是你们说的不好
是我能力有限
1011
ang110
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2004/3/27 9:14:00
#32楼
me too!!!!!!!!!!!!!!
1159
petersu
文章数:164
历史总积分:1159
发表于:2004/3/31 8:49:00
#33楼
用开关阀来实现开度控制,
精度调的好吗?
好象挺烦琐的。
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/4/2 7:45:00
#34楼
请问8楼,开关阀当调节阀具体怎么用?
始终如一
1393
fuforever121
文章数:147
历史总积分:1393
发表于:2004/4/2 10:15:00
#35楼
呵呵,事实上我也想过用开关阀改造成调节阀的,不过有时候需要对开关阀的电气控制回路做出修改,不过很多时候,业主都会说设计院是这样设计的,不能修改...(晕)      不过原理是可以先估量一下开关阀的开闭时间,之后将控制时间百分比赋予计时器,就可以完成开关阀的改造...当然前提是这个开关阀是必须有开闭的时间过程,要是电磁阀的话就没戏了.........    不知道小弟的构想是否正确,还忘大虾们指教........
执子之手,与子偕老
1393
fuforever121
文章数:147
历史总积分:1393
发表于:2004/4/2 10:22:00
#36楼
哦....还要补充一点就是,如果这个调节阀的精度要求比较高,控制频繁的时候,我觉得再用这种方法可能就不太实用了,,因为,开关阀由静止到运动总感觉到有延时现象,如果在开度到中段,之后要重新控制开闭,那么这时候的时间设定就必须要预设一个启动的延时数值吧..............呵呵,因为毕竟是构想,还有太多的疑问随着深入的思考就越发出现问题....呵呵
执子之手,与子偕老
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/4/3 13:35:00
#37楼
谢谢!
[此贴子已经被作者于2004-4-3 13:43:27编辑过]
始终如一
1264
shzsp
文章数:125
历史总积分:1264
发表于:2004/4/4 15:37:00
#38楼
可以做.但要加软件和模块.费用较高.
兔兔吃糖糖
1021
xrf
文章数:26
历史总积分:1021
发表于:2004/5/16 15:27:00
#39楼
谢谢!
142.2858
