相关行业
回帖:58个,阅读:31475次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1154
exJeffhn
文章数:39
历史总积分:1154
发表于:2004/5/17 10:35:00
#40楼
在高精度的控制阀中,我看到过有用步进电机控制阀口大小的。
1050
一笑而过
文章数:22
历史总积分:1050
发表于:2004/5/24 16:04:00
#41楼
开关阀改调节阀这个思路是可以考虑的,我们在做项目的时候总要适当的对一些器件做改装,但真正实现起来恐怕不如直接买一个调节阀反而实惠。
说是没什么用的,动手做吧!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/5/28 12:55:00
#42楼
对于三相电源的电动阀,还有一个特别要注意的:三相电源不能缺相,否则必烧阀门。
基于这点,热继电器是必须的,不可小看。
在做项目时总对阀门,因功率小,容易忽略热继的配置,就有教训了。
1002
唐僧
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/5/28 13:55:00
#43楼
电动阀和电磁阀:
阀芯由线圈驱动的叫电磁阀(包括先导阀),由电机驱动的叫电动阀。
电磁阀都是开关型。
电动阀有开关型和调节型。电动调节阀常用的输入有模拟量(4-20MA,0-10V。。。),频率,浮点,总线等等。8楼朋友说的江森双DO的就是浮点调节,大多数暖通空调用的DDC控制器中集成了浮点控制功能,可以直接驱动浮点调节阀;之所以这么用是因为暖通上用的调节阀实在没有什么精度要求。暖通上用的电动阀都有到位自动断电的功能,因此就没有限位输出了。
阀门应用的行业不同,对阀门的要求差别很大,在一个帖子里讨论没什么意义。
我猜楼主作的是流体输送的设备吧?
3172
irex
文章数:302
历史总积分:3172
发表于:2004/5/28 14:22:00
#44楼
假如是要做調整閥 如果是我的話 我會如下面這麼做.
1. 用一個計數器.
2. 輸出頻率是 50Hz ( 為了讓電磁閥感抗均等 ).
3. 利用比較指令將一段比例輸出.
4. 由這比例得到控制力道, 右不致使電磁閥感抗變動.
5. 當然您必須先測試多少比例能拉開多少距離.
上海智國  客服部
--------  服務.技術.創新.研發 ----------
......智能小巧的可程式邏輯控制器.....
Smart Programmable Logic Controllers
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/5/31 17:41:00
#45楼
那我说的是开关型的电动阀
因为由电机驱动,所以有一定的行程,不少朋友用此作成调节功能,也是有例子的
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/6/1 15:17:00
#46楼
控制压力用电磁阀也可改造成比例阀,只不过要用一个压力传感器加运算放大器构成一个比较器与PI调节器以脉冲方式驱动电磁阀。如果控制流量最好用开关阀控制开度好一点。
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2004/6/5 15:42:00
#47楼
发表不出什么见解,学到不少知识。
OK,顶一下!
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
257
keithwong
文章数:74
历史总积分:257
发表于:2004/7/7 15:30:00
#48楼
电动阀可不一定是电磁阀,有的电动阀是电机驱动的,不用线圈
1101
杨国新
文章数:77
历史总积分:1101
发表于:2004/7/8 23:12:00
#49楼
那么到底是用调节阀好还是用软件控制开关阀的时间调整开度好呢?最近刚好要用到,请各位高手指点一二。今天学到不少知识。
OK,顶一下!
我很丑,可是我很温柔!
140.6342
