变频器论坛
回帖:37个,阅读:15775次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/4/29 18:40:00
单位一条皮带,原来是用一台15KW的电动机来拖动,空转皮带是测的电流是12A,现在才用了变频器来控制电动机,,,,同样的条件测量了一下变频器进线电流,只有2A,,,我不明白是什么原因使得的电流下降了那么多,,请好心的老师教我,谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/29 23:48:00
不太可能。你测量错了。原来的那个电流(12A)差不多,现在的这个(2A)不可能。因为,一个15KW的电机,额定电流大约在30A左右,能使电机转动起来的、最起码的空载电流,大约是电机额定电流的1/3左右。所以你的检测结果肯定是错误的。变频器的输出电流有高次谐波存在,采用一般的检测方法,会存在很大的误差。另一方面说明你的变频器输出的电流波形,不怎么样呀。可以考虑检测变频器的进线电流。
我是你的朋友
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/4/30 0:24:00
谢谢kdrjl老师的热情回复,我也知道不能测量变频器的的出线电流,所以我是测量的变频器的进线电流,,,,但是的确是2A,我的领导还问我,这可能吗?我都不知道该怎么向领导解释!
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2005/4/30 9:04:00
变频器的进线电流一般情况下就是小于出线电流
               新手意见,仅供参考!
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2005/4/30 9:19:00
根据能量守恒!出线的电压越低,进线的电流越小
               新手意见,仅供参考!
1102
denglisen
文章数:31
历史总积分:1102
发表于:2005/4/30 11:59:00
变频器的频率是多少呀?负载不重的话也是有可能的呀
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/30 13:27:00
以下是引用zlj123在2005-4-30 9:19:00的发言:
说的有道理!我的说法确有不妥。还是应该比较电机的电流。因为交流电机的激磁电流(近似的空载电流)就是其额定电流的1/3左右。15KW的电机空载电流不可能会是2A。
我是你的朋友
1309
lizhongxiong
文章数:155
历史总积分:1309
发表于:2005/4/30 14:32:00
2A不太可能 可能是你测量错了吧 变频的空载电流就有那么多
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/4/30 17:41:00
要么在变频器里直接观察输出电流吧,这种情况一般的仪器都不好用。
1032
许昌阳光
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2005/4/30 21:58:00
我想没有测量错,前几年单位75kw电机用变频器时输入电流比输出小很多,而且输入与以前没用变频器时也小一半左右,一直想不通?
4890.6953
