变频器论坛
回帖:37个,阅读:15775次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/15 10:14:31
#30楼
呵呵,好事呀,省电了不好吗?但是不是测的数据不准确,就不知道了。
我是你的朋友
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/15 11:38:22
#31楼
变频器的电流是不能用钳形表来测的 测出来的肯定是不准的 一般变频器都能看到运行电流的 你看看说明书!
1250
时光zzq
文章数:52
历史总积分:1250
发表于:2016/2/18 0:58:26
#32楼
都知道是省电的
413012290
文章数:41
历史总积分:906
发表于:2016/3/19 11:56:31
#33楼
正常,计算一下就明白。1.732*0.38*2=1.32
1.372*0.38*12*0.248=1.95KW
由于变频力率接近1。而电动机空载力率约0.248。你变频不到50HZ就有可能2A。很正常。
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2016/3/19 16:00:05
#34楼
以下是引用413012290在2016/3/19 11:56:31的发言:
变频器力率接近1,电动机是感性负载,那是不是在普通场合下,变频器的就会比不用变频器省电呢(功率因数提高了)
不走寻常路。
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2016/3/20 8:52:23
#35楼
低速 空载应该是正常的
603719290
文章数:173
历史总积分:1717
发表于:2016/3/21 11:06:22
#36楼
不可能吧不会低那么多
雨后出晴WRdU
文章数:38
历史总积分:891
发表于:2016/8/13 21:29:54
#37楼
很正常的    这里有个无功功率电流   电机接工频的时候这个电流大部分是无功电流   电机接变频器的时候  这个无功电流就不和电网流动了   在和里面的大电容在流动  所以进入变频器的电流小了
3343.8726
