变频器论坛
回帖:37个,阅读:15775次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1045
cquptlfang
文章数:33
历史总积分:1045
发表于:2005/4/30 22:53:00
#10楼
路过。以前看过一个类似的问题,忘了别人怎么答的了,只是记得测量这个电流的时候不能用普通的表,要不然有很大的误差
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/5/1 2:26:00
#11楼
不知道楼主所说的同样条件是什么同样条件,如果出现了空载低速运行这种情况是完全可能的,不知道你所说的皮带惯性大不大,如果不大,哪怕比工频时转速低10%,电流下降也很厉害,实际情况比较复杂,电机输出功率跟转速的关系,间与比例和立方的关系,所以你仔细观察一下,系统转速有没有降低,按我个人的思维,作为一个系统,从节能角度,需要在空载时降低转速,以期节能,这个过程恰似自动扶梯的节能原理
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/5/1 15:04:00
#12楼
我有点同意楼上的观点
1063
hejinhai
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2005/8/11 17:18:00
#13楼
一般来说是有功和无功的原因,变频器的功率因数很高(可达0.95以上),而电机要低一些。再有就是可能测量仪表的精度问题。
1063
hejinhai
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2005/8/11 17:23:00
#14楼
一、变频器的功率因数高(0。95以上),所以输入电流要小一些。电机的功率因数要低一些。
二、测量仪表误差。
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2005/8/11 18:10:00
#15楼
空载时也是50HZ运行吗?如果是,应该是不可能这样小电流的。
变频器的输出电流比输入电流小的原因应该是变压变频产生的,能量守恒,电压降低了,电流肯定要上来,用仪表测变频器的输出电流,要用谐波表测才准,变通万用表可能不准。
              一点浩然气,千里快哉风!
1034
dragonbrave
文章数:18
历史总积分:1034
发表于:2005/8/16 10:09:00
#16楼
变频器的进线电流也不是正弦波的,因此,用电流表测量是不准的,采用真有效值电流表测试才行
   只有讨论才能提高,互相支持。dragonbrave@sohu.com
1930
lixjgz
文章数:118
历史总积分:1930
发表于:2006/11/12 14:36:00
#17楼
ding
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/11/14 14:20:00
#18楼
以下是引用1370577326在2005-5-1 2:26:00的发言:
比较有道理。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/11/14 14:23:00
#19楼
最近恰好用ABB 550的变频器做了台牵引机,15KW空载电流确实就是几个安培,不过应当是在相对低速的情况下。表情
2250.0593
