变频器论坛
回帖:37个,阅读:15775次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
981
GeJu
文章数:36
历史总积分:981
发表于:2006/11/14 16:03:00
#20楼
应该有这种可能
测量到的电流是进变频器进线的电流,不是电机实际电流
电机在低转速时的电压也不是额定电压.电压越高,电流越小
[此贴子已经被作者于2006-11-14 16:04:28编辑过]
1008
lidingchang
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/12/16 0:26:00
#21楼
空载时是15HZ左右还比2A小呢.我试过22KW电机空载时是15HZ,电流只有2A.
创新理念!不断进步!
589
TheGalaWei
文章数:2
历史总积分:589
发表于:2015/9/24 16:29:52
#22楼
回复 #6楼 kdrjl
变频器的输入电流谐波含量大,普通的钳形表根本测不准。用动铁式的仪表可以测,指针式的仪表
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/24 19:30:13
#23楼
回复 #22楼 TheGalaWei
变频器的输出谐波大,不能使用普通的钳表测试,而输入电流的谐波都是低次的,用普通钳表测没问题,如果变频器的输入加了电抗器,则在电抗器的输入侧就是正弦波了。
我是你的朋友
715
chenxp78911
文章数:13
历史总积分:715
发表于:2015/9/25 8:45:21
#24楼
有很多的测量法呀,学习了
640
雨天的虫
文章数:13
历史总积分:640
发表于:2015/9/29 16:41:23
#25楼
主要是工作频率楼主没有说
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2015/9/29 23:40:52
#26楼
以下是引用kdrjl在2015/9/24 19:30:13的发言:
不是说在一个供电系统内如果使用大量的变频设备会使系统产生高次谐波的吗?好像是三次和五次波,这是在某个资料上看过记不清楚了。
3222466394
文章数:11
历史总积分:622
发表于:2015/9/30 15:40:39
#27楼
变频器可以控制电流的,电流和负载有关系。不用变频器时电流一般都比使用变频器电流要大的。
1075
灿烂阳光
文章数:7
历史总积分:1075
发表于:2015/10/14 20:00:26
#28楼
用机械式电流表测,电子式电流表容易被变频干挠而测量不准
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/10/14 23:06:18
#29楼
  大家没有注意的原因是,他的这台机器负荷很低吧,所以,电流只有2A也是正常的
2312.4653
