变频器论坛
回帖:70个,阅读:48589次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1031
讯驰
文章数:21
历史总积分:1031
发表于:2005/1/1 21:44:00
[color能否和各们大侠讨论一下,变频器的IGBT模块炸掉有哪几种原因呢????
(最直观的就是变频器输出侧短路)还有哪几种呢?[/color]表情
1078
wuyunlong
文章数:42
历史总积分:1078
发表于:2005/1/1 22:42:00
过电压,
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/2 1:42:00
同意楼上的意见。我从来没碰到过,但资料上看高压变频器容易炸IGBT。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/1/2 12:32:00
出现最多的可能是IGBT的驱动部份失步
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/1/2 15:50:00
IGBT就那么娇气?它应该不会轻易的炸。如果因为过电压、过电流、触发的紊乱而炸,那是变频器的制作水平问题了。
一般的采用IGBT作为整流或者逆变电路的元件,里面都有对元器件的自珍断、自保护功能,很偶然的才会炸IGBT。大多数情况是保护起作用,自动封锁功率器件。不信你可以对SIEMENS的MM440变频器做一个试验(其他的通用变频器也应该是可以的,比如ABB、富士等等),将变频器的输出短路,然后上电,他会立即报故障,而不会炸IGBT。这就是IGBT的抗短路功能。其保护的速度是很快的,比快速熔断器还有快。这就是当今的IGBT的一大亮点呀。
IGBT不怕短路,但是他害怕过热(过载)。这是我听一个专家在讲座上说的。如果过载使用,IGBT自身可就没有保护了(变频器对他的热保护也是比较薄弱的),需要注意他的散热条件、环境温度、长期连续的工作电流选择和限制。
[此贴子已经被作者于2005-1-2 15:56:40编辑过]
我是你的朋友
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/1/3 12:15:00
以下是引用kdrjl在2005-1-2 15:50:00的发言:
此图是烧毁的富士7MBR系列IGBT,7单元,从三菱FR-A024变频器上换下的,图中可看出,炸掉了输出部份的一个桥臂
不好意思不太同意kdrjl的观点,IGBT是很怕短路的,其保护主要是由驱动电路完成的。如深圳某些品牌的国产变频器和进口变频器是用同一型号的IGBT,但国产的易炸。变频器出现短路时,保护电路只有在几十微秒内封锁IGBT的驱动信号,才能实现对IGBT的保护,这么短的时间内保护,确实是难度不小。IPM可能自身的保护能力较强。
[此贴子已经被作者于2005-1-4 9:35:49编辑过]
1146
netding
文章数:42
历史总积分:1146
发表于:2005/1/3 13:03:00
SIEMENS的6SE70系列就出现过IGBT炸的故障,经过分析为IGBT固定螺丝松动所造成的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/1/3 15:49:00
TO  zsyf1:
看了你的发言很高兴。居然拿来了一个爆炸的样品。“现身说法”呀,很有“教育意义”呀。你有自己的经验,我也有自己的经历。我使用变频器的历史不算长,大概从97年以后用的,采用SIEMENS的变频器,好像是2000年以后吧。系统的现场安装、调试过程中,免不了出现人为的疏忽与错误。变频器输出短路,从来没有炸过装置,都是由装置本身短路故障保护的。这一点我是很放心的。因为我是经历了N次短路保护有效的事件。这是实践。关于他的理论,我是在一次电源的行业会上听到的,国内的研究单位,在对IGBT的研发应用中,发现短路保护的关键,是电流检测元件,只有反应速度快的检测元件,才能有效的、及时地将短路电流反馈于驱动单元,实施对功率器件的有效封锁。
所以说,IGBT的抗短路保护,理论不是问题,实际产品有一个水平问题,关键是检测元件的快速响应。
TO  netding:
6SE70是一种高档次的工程型变频器。我对他的独特的控制应用平台是非常的喜爱。用起来很得意。常常是“自娱自乐”、“自吹自擂”的欣赏自己的应用效果。特有满足感。
他的“智能”效果是不言而喻的。别说是短路这样的致命错误识别,就是编码器的脉冲数/周输入错误,他也能数得出来。并提示你输错了参数。
应用6SE70我只经历了一次炸装置故障,是因为端子接线错误,导致装置内部的电子板电源与外部的控制电源“打架”,造成上电以后,触发信号紊乱,装置功率器件电源短路(逆变颠覆)而爆炸。如果电子板电源正常,触发电路正常,出现过流也不会发生逆变颠覆的。
我是你的朋友
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2005/1/3 17:00:00
精品贴,支持,严重支持
              一点浩然气,千里快哉风!
1039
我要学习
文章数:16
历史总积分:1039
发表于:2005/1/3 20:44:00
分析的透彻,容易理解,精髓所在.支持
1749.9648
