变频器论坛
回帖:70个,阅读:48589次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
750
放荡不羁的小黑侠-LH
文章数:83
历史总积分:750
发表于:2017/4/17 15:11:53
#60楼
回复 #4楼 kdrjl
如果你让他运行着,突然让他的输出侧短路呢?
    一开始的短路,IGBT的自我保护是能OK的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/17 16:02:18
#61楼
这个没刻意试验过。嘻嘻,
但是几次的短路故障保护,都是停机后,检查电机端子连接处短路了,还有因电缆线短路保护的。没有因为输出短路炸模块的经历。所以我认为输出短路的保护还是很有效的。
我是你的朋友
2805
gumeng
文章数:166
年度积分:82
历史总积分:2805
发表于:2017/5/3 11:09:34
#62楼
学习了。( '? ' )
凤羽阳IvAOgx
文章数:10
历史总积分:488
发表于:2018/5/17 19:33:12
#63楼
同学们,我的问题还没有解决啊,还是会经常炸毁IGBT,这几年也在分析,但码头一直没有费用安装空调。
变频器面板和散热板温度最高达到46度。
各位,我们现在还是不确定,在电气房内增加空调是不是确保变频器不会频繁损坏,这也是我担心的一点
5193
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2018/5/18 8:46:53
#64楼
电子元器件,特别是功率器件,最怕高温,更怕di/dt过大。经常炸机的要检查尖峰吸收器件滤波元件的效能,铜排或者PCB有没有物理放电尖刺等等。
432
naturemist
文章数:6
历史总积分:432
发表于:2018/5/24 21:56:23
#65楼
21楼说的不错
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2018/7/29 9:09:10
#66楼
最近修了一台日立SJ300 1320HFB,上下桥是独立的模块,内部无二极管和电阻。修好以后,5欧电阻没有检查,直流不带电容测输出正常,交流上电瞬间炸模块。
1959
无限守望
文章数:121
历史总积分:1959
发表于:2018/7/29 21:34:49
#67楼
有时分析的情况总是不能自圆其说,无厘头的炸机也是有的,还怪我们认识的不全面,分析的不透彻,说服力不够强。。。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/30 10:04:25
#68楼
IGBT炸机有如下几种原因:
1、因粉尘和潮湿及金属化杂质及环境的影响,造成驱动信号从有规律变成无规律,使上下臂的IGBT管同时导通!乱导通!我们知道:图中,VT1.VT4.VT5导通时,VT2,VT3.VT6就截止!就这样往复循环的工作!总之:上臂和下臂绝不能同时导通!同时导通就是短路了俗称(炸机)了,所以环境也是关键!
2、IGBT老化。
3、质量问题。
4、强烈浪涌。
5、驱动板打火。
6、常期过载。
7、驱动板本身故障。
8、维修不当。
9、电源错接在变频器输出端(有些进口的机器接错了也不会炸机)
10、电压过高。
11、雷击。
一般情况下,负载短路的可能性不大,因为变频器会保护。我曾遇见有个客户,电机接线时,把三相线都接在星形的短路片上了,而且是好几台都这样接。运行就保护。那么,在运行中的变频器突然输出短路,也可能会造成炸机。
一般情况下,IGBT炸机,会连带驱动板同时损坏!换IGBT时一定检查驱动电路是否正常,且不可换上新的IGBT就试机!
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2018/7/30 10:06:33编辑过]
杨金座
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/11/28 9:57:57
#69楼
回复 #55楼 凤羽阳IvAOgx
要不要试试我家的IGBT呢?
1498.7244
