变频器论坛
回帖:70个,阅读:48589次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1063
hejinhai
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2005/8/12 14:17:00
#30楼
igbt模块损坏,通常原因一是过电压,二是过电流,三是过热
1、过电压 :   通常是线路杂散电感在极高的di/dt作用下产生的尖峰电压而造成,解决的办法就是设计高性能吸收回路,降低线路杂散电感。
2、过电流 :一种是负载短路,另一种是控制电路处罚逻辑受干扰,导致上下桥臂元件直通。
3、过热 :   igbt不能完全导通,在有电流的情况下元件损耗增大,温度增加导致损坏。
1017
limingjiang
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2005/8/12 17:28:00
#31楼
用变频器的时间还不长,看完各位大虾的高论收益匪浅.
顶一个!!!表情
1015
zsg2345
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2005/8/12 23:22:00
#32楼
我这用好几个3垦的都炸了。
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/8/13 0:03:00
#33楼
呵呵,
你们都是变频器,
我玩低级的,
一次过载,ZX7直流焊机的IGBT炸了。
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
1025
45239973
文章数:13
历史总积分:1025
发表于:2005/8/19 22:07:00
#34楼
真是前辈级发言啊
1216
xblhf
文章数:88
历史总积分:1216
发表于:2005/8/22 13:07:00
#35楼
一般的大电流的模块我看都带很多保护,一个模块动辄上万,我都害怕
1027
wodance
文章数:8
历史总积分:1027
发表于:2005/8/22 15:48:00
#36楼
igbt一般要多少钱?一个一般的电路是不是用个场效应管就行?
1366
qugq
文章数:308
历史总积分:1366
发表于:2005/8/22 16:38:00
#37楼
受益,谢谢
1035
panyd
文章数:10
历史总积分:1035
发表于:2005/8/30 14:32:00
#38楼
我见过SIEMENS 6SE70 的变频器IGBT炸掉的。经分析是触发失步原因。当时炸掉4个,后来把触发板也换掉。倒不是什么过载原因。
1086
白炭头
文章数:20
历史总积分:1086
发表于:2005/9/1 18:15:00
#39楼
我用的都是小功率的变频器,还没有出现过这样的情况。
2238.2351
