运动控制
回帖:49个,阅读:20948次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1002
hui1980
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/1/3 20:21:00
#30楼
我想学习伺服控制但不知道从哪里入手.有高手有资料和范例吗?
1022
thm321181
文章数:1
历史总积分:1022
发表于:2006/1/12 10:52:00
#31楼
我也遇到这种情况,我现在正在调两套松下伺服。也是停下来的时候会来回晃动,停不住,我这是因为负载惯量太大了,加大钢性的话会产生噪音,当时电机选的惯量小了,
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2006/1/14 15:19:00
#32楼
回复 紧急求助:关于交流伺服电机的震荡
因为伺服电机是一个闭环系统,加了编码器就是起反馈,用于检测电机执行脉冲命令情况的,伺服电机主要还是一个动态平衡系统,会去对执行的脉冲命令进行补偿,所以就会出现楼主说的震荡问题,这种情况可能是因为你选择的电机功率或是惯量小的缘故,也就是说要选择更大扭矩的电机。如果你一定不能让电机出现来回震荡的话,我建议你选择功率稍大的步进电机就可以避免这种问题发生。我问题欢迎咨询  jxq80@126.com     13480957518  表情表情
1083
donxin
文章数:118
历史总积分:1083
发表于:2006/1/18 12:59:00
#33楼
个人认为是刚性选择和增益的问题
如果是松下的的电机带联轴器至丝杠
刚性在3就可以了
若是直连则要增大
另外,惯量比对此也有点影响
你可以用松下的伺服软件调试
顺便设置一下陷波
1123
heikecheng
文章数:60
历史总积分:1123
发表于:2006/9/14 10:16:00
#34楼
J2S 就是用刹车来锁定的,没有1,2个脉冲的误差的
                 资源共享
1110
junehut
文章数:26
历史总积分:1110
发表于:2006/9/27 18:35:00
#35楼
建议你更换成步进电机把
这个市饲服的惯病
增益调整所致
原因在于饲服马达要不停的检测自己的位置,停止后也要作增益调整
东方马达中国总公司 北方区销售经理 朱华
诚交天下朋友,欢迎各类同行交流工控经验!
junehutchu@gmail.com
1029
阿沃德王楠
文章数:14
历史总积分:1029
发表于:2006/10/1 10:33:00
#36楼
看一下刚性增益的参数,调高调低一下试试,能有效的控制抖动.pr10 pr11等参数
1044
chendl7554
文章数:22
历史总积分:1044
发表于:2006/10/1 11:02:00
#37楼
setgs
1044
chendl7554
文章数:22
历史总积分:1044
#38楼
sdfg
1082
freepk
文章数:45
历史总积分:1082
发表于:2006/10/3 21:48:00
#39楼
楼主问题解决的如何了?
北京阿沃德公司
三菱伺服电机    三菱变频器
三菱PLC                三菱触摸屏
承接PLC设计,编程,系统集成
230.3126
