运动控制
回帖:49个,阅读:20948次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
934
x11xuu
文章数:7
历史总积分:934
发表于:2004/11/14 22:56:00
#10楼
我想是负载波动或电磁干扰的关系
负载波动是否可用电磁抱闸?
干扰可用屏蔽线屏蔽层连通电脑和驱动器的地
1054
szllc
文章数:22
历史总积分:1054
发表于:2004/11/15 10:42:00
#11楼
kdrjl,你好:
你说现场的噪声(电磁干扰)是一个很主要的原因。没有什么“特效药”,只能是现场观察、发现、解决。
但是如何解决?
能否说具体一点?
给我发邮件也可szllc1980@163.com
1054
szllc
文章数:22
历史总积分:1054
发表于:2004/11/15 10:52:00
#12楼
x11xuu,你说的有道理。屏蔽线我是采用了,电磁报闸反应时间如何?伺服电机有必要永他吗〉如果用的话增加了结构的复杂性和成本,再说机台上好像也没地方装它。
各位高手,能否从控制的方法这方面给个建议?比如模糊控制,模糊pid等等。
1054
szllc
文章数:22
历史总积分:1054
发表于:2004/11/15 10:58:00
#13楼
有没有一个办法让电机在某一段时间不伺服?或者说是让他忽略2个脉冲以内的稳态误差?锁定在某一位置?我试过关闭电源,但是电机不一定停在那。你在10000处关电源,它可能在9980处完全静止。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/15 18:05:00
#14楼
关闭电源?不是好办法吧?位置是定在那里了,但是没有电,电机力矩也消失了,容易跑位的。从根本上说,定位就是控制的定位,不要断电。否则那算什么伺服?
你的问题,采用示波器观察吧。看看1-2脉冲抖动是什么现象。噪声就用消噪的招,噪声的频率是多少?要清楚现象,就好解决了。如果是周期震荡,就不是噪声了,可能是控制参数不合适的问题。如果你能记录你的现场的波形,分析起来就方便了。
我是你的朋友
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/11/16 9:27:00
#15楼
以下是引用szllc在2004-11-15 10:58:00的发言:
所谓定位,本身就是“伺服”的结果,没有伺服,自然也就没有定位了。除非您换用带保持力矩的电机,比如步进电机,或者让伺服抱闸。
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/11/16 10:43:00
#16楼
能不能试试更高精度编码器电机让其的脉冲当量小于你的精度要求,这时就算有一两个脉动也不会影响你的要求.
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1054
szllc
文章数:22
历史总积分:1054
发表于:2004/11/16 11:06:00
#17楼
刘兄,原来这里你也经常来啊?哈哈,咱兄弟又见面了。
多谢各位大虾!!!
1054
szllc
文章数:22
历史总积分:1054
发表于:2004/11/16 13:25:00
#18楼
刘兄说的有道理。
我们单位目前用的就是步进电机。当步进电机上电时,也有锁紧力矩,但是一点震动都没有,用手摸在连轴器上,几乎感觉不到;但伺服电机,墨在连轴器上,会明显感觉得到。
伺服报闸?什么意思?响应快吗?
是不是跟自行车的报闸一个道理?
1054
szllc
文章数:22
历史总积分:1054
发表于:2004/11/16 17:15:00
#19楼
实验发现,关闭电源确实不是好办法。确实容易跑位,电机不能停止在原来的位置。
但是还可能有什么办法消除呢?
[此贴子已经被作者于2004-11-16 17:34:12编辑过]
4310.0431
