变频器论坛
回帖:53个,阅读:23319次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/12/22 8:48:00
#40楼
以下是引用zh_zhu0001在2004-12-21 22:47:00的发言:
玩死我了,不玩了,修不了电机.晕,现在玩"发光"的东西
朋友,别泄气。老板有办法修吗?
你把轴承型号报一下,我帮你买。
要轴承内径、外径、宽度尺寸。一般是4个成组的两个两个是一组,注意安装方向。
愿你早日实现联机工作。
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2005/1/17 23:26:00
#41楼
电机是拆掉了,好在机器还有一个头可以用,所以不急,以前我是给人换过轴承第一次装上上电2分钟后,500块一个的4个轴承报销,于定双搞了四个装上去,这回好一点用了一个星期然后就不得不花上近十万从原厂把主轴全换掉.
这回死活我都不去搞轴承了,让其自行解决先.嘿嘿,真是怕了.
据上高人说5HZ以下还是VF控制,看来无传感控制是不可能的了,实验时也证明了这点,等电机搞完了,再接上编码器板看有不有可能定到位,实在定不到就是手动换算了吧,反正中国劳动力便宜,不过手动换刀的话真是浪费了一个好变频器.
[此贴子已经被作者于2005-1-17 23:28:45编辑过]
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
998
cys_01
文章数:15
历史总积分:998
发表于:2005/1/18 15:04:00
#42楼
学习一下
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/1/19 9:10:00
#43楼
以下是引用zh_zhu0001在2005-1-17 23:26:00的发言:
说实在的,你们没有维修主轴的经验,所以轴承一装就烧。如果再坏,找我维修,比原厂便宜多了、质量有保证的。我也可以按照原样尺寸做一套电主轴给你的。
我也可以提供一套带伺服驱动器和编码器的完整的主轴系统给你。保证你能定位准确。价格比你一根主轴的价格便宜。
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/1/19 15:58:00
#44楼
不要断了这条链,我十分关注,特别是你把反馈装上再说说结果,最好把这次经历写下来,大家共享。
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2005/1/25 9:35:00
#45楼
to hksirboy:
说实在的我真有点还不太相信一些国内的产品,我提一下参数和要求,你在这上报个价看看?  7.5KW 额定转速18000PRM/分,附气动换刀器(电机主轴直接安装刀具),较小体积不大于直径,310MM,内部油冷,换刀时吹气装置(在电机内,防止灰尘进到换刀接触处)
,专做一个要花多大的成本,....可能是天文数啦,
不太可能有能恰好代换之的,
[此贴子已经被作者于2005-1-25 9:36:06编辑过]
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/1/25 17:36:00
#46楼
"7.5KW 额定转速18000PRM/分,附气动换刀器(电机主轴直接安装刀具),较小体积不大于直径,310MM,内部油冷,换刀时吹气装置(在电机内,防止灰尘进到换刀接触处)"
这是加工中心电主轴,7.5KW 额定转速18000PRM/分,直径200mm就够了.内部油冷冷却轴承和电机,换刀时吹气装置。
主要是刀柄的型号。HSK刀柄拉刀器国内还做不了,只能买国外的,光拉刀器就2万。BT刀柄的拉刀器分球笼拉刀器和半爪拉刀器。不知道你用那种型号的拉刀器和拉钉。BT30?JT30?球笼?
球笼拉刀器最便宜,因为可以自己做,此时主轴价格也便宜,7万左右
BT刀柄的拉刀器贵些,主轴价格8万左右
HSK刀柄的拉刀器难做,主轴价格另外定。
价格根据具体的要求定的。定货时考虑数量和精度、工况等要求而定。
[color=#000066/color]
[此贴子已经被作者于2005-1-25 17:46:41编辑过]
1170
吴连捷
文章数:63
历史总积分:1170
发表于:2005/1/26 11:23:00
#47楼
大开眼界
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/7/25 12:38:00
#48楼
以下是引用kdrjl在2004-10-23 22:32:00的发言:
我没有太看明白,你是想用编码器定位用?正常运行采用无编码器方式?
如果是这样,西门子的通用变频器mm440系列就可胜任了。用plc定位控制(采用编码器反馈定位),此时装置采用无编码器反馈的矢量控制(所谓的SLVC),换完刀具,由PLC切换装置数据组2运行,此时装置采用另一套参数组工作,V/F控制方式(无编码器反馈),电机在5-400Hz内任意调速。
MM440可以有3套不同的控制参数组存储,通过开关量“控制字”转换。使电机改变不同的控制方式。当然,这种功能,许多的品牌(工程型的)也都可以做到,只是MM440最便宜。
[此贴子已经被作者于2004-10-23 22:35:28编辑过]
又把这个贴子翻出来了。
KDRJL斑竹,我遇到用户反映MM440的问题如下:
电机运行约8-10小时,变频器出现保护,代码F0011,
查手册F0011为:负载的工作/间隙周期必须正确
从新开后又这么8-10小时就出现保护现象。请问斑竹这是什么原因?如何解决?
我们是准备24小时连续运转的,F0011的间隙周期是什么意思?
问题现在没法解决,只能到时候断电从新开机,比较烦恼。
1048
liushiyou
文章数:9
历史总积分:1048
发表于:2005/10/4 8:04:00
#49楼
m, m,
3187.5345
