变频器论坛
回帖:53个,阅读:23319次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2004/11/16 8:56:00
#20楼
ok
1092
wjsdff
文章数:30
历史总积分:1092
发表于:2004/11/16 20:31:00
#21楼
xie xie
wo xiang kan
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/11/17 15:52:00
#22楼
我顶也
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/11/17 20:28:00
#23楼
顶
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/12/2 22:58:00
#24楼
还是没有搞定,在试机时,由于没有订购编码器板,设置变频器为0.02HZ,控制方式设定为无传感器矢量控制,也就是1300号参数设为20,速度很慢,且平稳,但力炬不是很大,手可以扳到主轴.速度设定为0.00HZ时启动主轴,主轴不动,有较小的固定力炬,如果角定位准确,此力炬足可以进行换刀动作了.如果以0.02-0.1HZ运行,检测到角度到位时设置频率为0.00
这样应可以达到所需的要求了.只是如果以0.1HZ运行,转180度所花时间得好几秒钟
相信如果接上传感器反馈,应可得到较大的力炬,有没有什么办法能提快速度进行定位
再试高速..很可惜,加到300HZ时电机运行了半个小时然后报警,估计是电机轴承完蛋了,没得试了,只有修完电机再能试验了
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/3 13:02:00
#25楼
TO   zh_zhu0001 :
看你的介绍,玩得很开心呀。提醒你一下,矢量控制在小于5Hz的时候,还是采用v/f控制的,所以你觉得力矩不够。再有转换成高速以后,就必须使用P1300=0(V/F控制),否则也会不正常。你是不是使用了两套参数组转换呢?最后,你的装置(MM440)到底是多少KW的?花了多少钱?我好像觉得你的东西买贵了,被人“宰”了。
5.5KW的AC220V输出的,可能5000元左右,甚至4000左右吧。
我是你的朋友
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/12/3 15:12:00
#26楼
7.5KW的,像是给狠宰”但没办法,到处都没现货,从德国空运加上在HK报关都花去六七K
元,结果到现在还没弄好, 甭提多说开心啦,:)
如此说来必须接上编码器反馈了,
这样应用确是要两套参数组转换,说明书7百来面,比看伺服手册还麻烦.早知如此麻烦我都不搞自动换刀了,
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/12/3 17:55:00
#27楼
以下是引用zh_zhu0001在2004-12-2 22:58:00的发言:
不对呀,电机是24000RPM的300Hz才18000RPM怎么轴承就完蛋呢?
应该是电机完蛋了才对吗。
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2004/12/3 19:31:00
#28楼
主轴定位的另一种看法
其实我觉得如果只是应用于定位来换刀的话,用刹车加机械定位装置或接近开关等都可以很容易做到。
我有朋友做加工中心配备变频主轴的时候都是采用这个方法,好用,调试也简单。
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/12/5 0:13:00
#29楼
回复:
电机在空载时开15000转速运行上个多小时,电流一直稳定.且值较小仅5.2A
在18000转速时电流为5.4A.半个小时后突然过流报警,电机本额定转速为18000的
用机械装值进行换刀前提是能够有位置安装刹车机构定位,此电机竖立安装
,电机上部全封闭,,下部安装刀具,刀具外围有吸尘罩住,只能说可能安装得到位但很困难难过调试变频器.,
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
235.0268
