变频器论坛
回帖:53个,阅读:23319次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2004/12/5 9:19:00
#30楼
看看
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2004/12/5 22:06:00
#31楼
关注中。
1217
zhjinxin
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2004/12/6 19:34:00
#32楼
学习中
倾听各位高见!!
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/12/8 13:14:00
#33楼
好
1428
ww_ggdd
文章数:218
历史总积分:1428
发表于:2004/12/8 13:31:00
#34楼
以下是引用kdrjl在2004-10-23 22:32:00的发言:
我没有太看明白,你是想用编码器定位用?正常运行采用无编码器方式?
如果是这样,西门子的通用变频器mm440系列就可胜任了。用plc定位控制(采用编码器反馈定位),此时装置采用无编码器反馈的矢量控制(所谓的SLVC),换完刀具,由PLC切换装置数据组2运行,此时装置采用另一套参数组工作,V/F控制方式(无编码器反馈),电机在5-400Hz内任意调速。
MM440可以有3套不同的控制参数组存储,通过开关量“控制字”转换。使电机改变不同的控制方式。当然,这种功能,许多的品牌(工程型的)也都可以做到,只是MM440最便宜。
[此贴子已经被作者于2004-10-23 22:35:28编辑过]
汗水滴出金子
1428
ww_ggdd
文章数:218
历史总积分:1428
#35楼
qq
汗水滴出金子
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/12/8 15:16:00
#36楼
强力赞助!
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/12/16 9:19:00
#37楼
电机修好了没有?情况如何。
关注中
1027
food
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2004/12/20 9:59:00
#38楼
d
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/12/21 22:47:00
#39楼
玩死我了,不玩了,修不了电机.晕,现在玩"发光"的东西
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
3733.8398
