变频器论坛
回帖:48个,阅读:23472次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1102
pugh
文章数:40
历史总积分:1102
发表于:2004/9/22 8:26:00
我们公司有一条钢带清洗线,其中有两台变频器一个丹佛斯和一个爱默生,分别控制两个马达,5.5KW和3.5KW,有一个电位器控制速度。现在有个问题由于马达和变速箱的齿轮比不同,如何控制才能使其线速度保持同步,谢谢。
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2004/9/22 9:50:00
用同步器的微调和总调来实现....
1102
pugh
文章数:40
历史总积分:1102
发表于:2004/9/22 10:24:00
我采用电位器控制第一台,第二台用第一台的输出作为输入,并调整其增益,但是效果不是特别好,请问是否有更好的办法,不要同步卡和PLC可以实现吗?  谢谢
1102
pugh
文章数:40
历史总积分:1102
发表于:2004/9/22 12:26:00
这里的高手去哪里了?
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/9/22 16:49:00
反馈好吗?
活着,前进的最大动力.
1102
pugh
文章数:40
历史总积分:1102
发表于:2004/9/22 17:21:00
不是和理想。是不是调的不好
1102
pugh
文章数:40
历史总积分:1102
发表于:2004/9/22 17:31:00
在参数的设定有什么需要注意的地方吗?
1035
lihai哥
文章数:19
历史总积分:1035
发表于:2004/9/22 18:44:00
不是高手但你的问题是不用高手的,让一个为主,一个跟踪就可以了!
[此贴子已经被作者于2024/11/29 11:19:50编辑过]
1102
pugh
文章数:40
历史总积分:1102
发表于:2004/9/23 8:29:00
看来你真是厉害  你的方法只可以对付两个相同的马达和变频器,而且齿轮比要相同,
可以的话我就不苦恼了。
[此贴子已经被作者于2024/11/29 11:19:40编辑过]
1035
lihai哥
文章数:19
历史总积分:1035
发表于:2004/9/23 8:40:00
唉!!!!!老天为什么要给我创造如此多的兄弟!!!!!?????
连变频器分开设置都不会???!!!!!
343.1565
