变频器论坛
回帖:48个,阅读:23472次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1102
pugh
文章数:40
历史总积分:1102
发表于:2004/10/12 14:46:00
#30楼
谢谢各位支持!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/13 21:51:00
#31楼
此楼已经“建筑”30多层了,说明楼主提出了一个不错的话题。
关于传动的同步控制,种类很多,应用的解决方案也是五花八门。但是本楼主提出的“同步”要求与“同步”条件,是比较常见、应用比较广泛的。这就是要采用最简单的控制结构,满足基本同步运行的要求。不知楼主的问题是否解决了?
其实,工程上最佳的解决方案,不在于你是不是应用了最先进的技术,或者说你花的钱最多,买的是最贵的硬件系统和软件系统。而在于你采用的方案有最好的性/价比;最大限度的发挥了你所采用的硬件系统和软件系统的潜力。还在于你巧妙的用了一个最简单的方法,解决了一个传统上看来是比较复杂的问题。
我觉得像“xlian”大侠这样已经有多套系统使用经验的高手们,要是能再进一步的介绍一下系统结构,那就过瘾了。
我是你的朋友
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/10/14 8:40:00
#32楼
我记得丹弗斯变频器有个工艺PID,也曾试用过,但具体是那个型号的忘了。利用它的工艺PID可以不用其它给定,只需把偏差电压直接输入至变频器就可以。然后在变频器上设置相关参数就行。只是调整PID的几个参数要多花点时间。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/10/14 8:54:00
#33楼
TO  XLIAN:
                    给你的信箱发了点东西,不知有兴趣交流么?
1137
dongchunping
文章数:28
历史总积分:1137
发表于:2004/10/15 15:27:00
#34楼
你的线速度能测量吗?主变频器的输出或从变频器的输入可以整定吗?可以的话
把主开到某个稳定的频率,通过调节整定使从变频器的速度同主一样,应该就可以
1007
tiger9898
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2004/10/21 20:45:00
#35楼
其实现在有给水控制器,完全可以把给水控制器的信号,给变频器就可以了,这样就比较简单了,形成了一个闭环电路,如果把远程压力表直接给变频器,信号比较麻烦。
而且这样的信号不是很稳定。
1052
nb-jaques
文章数:10
历史总积分:1052
发表于:2004/11/22 13:24:00
#36楼
还有一个方案:如果把一台变频器的编码器输出信号作为另一台变频器的编码器输入信号,并以此来作为该变频器的速度控制信号,这样的方案同步效果很好,只要要求前一台变频器具有编码器的输出功能,另一台编码器具有脉冲输入控制功能
1133
xiying_20
文章数:33
历史总积分:1133
发表于:2004/12/28 14:04:00
#37楼
我觉得三楼说的不错,用同步控制
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/1/9 23:33:00
#38楼
我赞同kdrjL的观点,但是里面存在着一个误差积累的问题,所以楼主,你要想真正把这个系统做好,
有些钱还是要花的,就是一个闭环的检测系统.
1089
hjh2jj
文章数:7
历史总积分:1089
发表于:2005/11/20 15:50:00
#39楼
我们公司要做喷涂线有300M(链条传动)长要用到同步系统,现在公司要求用2个台达变频器B系列实现(主从式差动控制)。变频器,马达,和变速器都一样,您能帮我参考一下吗我的邮箱是hjh2jj@yahoo.com.cn
749.9687
