变频器论坛
回帖:48个,阅读:23472次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1102
lvwenyuan
文章数:33
历史总积分:1102
发表于:2004/9/23 8:57:00
#10楼
“采用电位器控制第一台,第二台用第一台的输出作为输入,并调整其增益,但是效果不是特别好,请问是否有更好的办法,不要同步卡和PLC可以实现吗?”
你再调调PID看看效果呢!
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/9/23 9:31:00
#11楼
最好采用闭环矢量控制,不要用开环。再观察波形,先调节电流环,再调节速度环。至于控制就你现在用的控制方法是最简单的。
活着,前进的最大动力.
1857
silky
文章数:387
年度积分:53
历史总积分:1857
发表于:2004/9/23 11:30:00
#12楼
同意楼上的,另外两台变频器的V/F曲线的最小、最大和中间频率等相关参数保持一致,简易办法不是很精确。
1052
nb-jaques
文章数:10
历史总积分:1052
发表于:2004/9/23 13:43:00
#13楼
由于变频器本身控制的速度精度不够高,效果都不会很理想,同步精度高的话最好能采用伺服驱动器,可以得到满意的效果
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/9/24 10:02:00
#14楼
我可以提供给你一种方法供参考,如果用伺服的话那是没得说NO.1.但是成本太高且没有难度,没难度就没挑性.做起来没意思.
你可以这样(这也是一个闭环控制)用两个编码器,每个电机主轴接个编码器,找出同步时的反馈比.再每个变频器上接个通讯模块,在实际运行中每隔100ms(不可太大).采样一次各自的反馈脉冲.送给PLC由PLC计算得出一些相应的参数送给通迅模块,通讯模块再将速度值给变频器.说起来麻烦做起来其实一点也不麻烦.
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2004/9/24 13:02:00
#15楼
如果你不需调整2台电机的速差。可将电位器的信号,同时送入2台变频器,分别调整输入端信号的系数或增益。可以达到同步。问题是不同变频器,其控制特性有差异。高调好后,低速时可能有速度差。通过低速补赏解决。建议变频器采用免测速矢量控制方式。可满足一般控制要求。
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/9/24 14:06:00
#16楼
若关系到收卷和放卷,那就要计算直径了
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/9/24 15:36:00
#17楼
以下是引用yingzhiban在2004-9-24 14:06:00的发言:
若关系到收卷和放卷,那就要计算直径了
严重同意
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/9/24 15:41:00
#18楼
以下是引用sgx在2004-9-24 10:02:00的发言:
个人同意!
活着,前进的最大动力.
1102
pugh
文章数:40
历史总积分:1102
发表于:2004/9/25 7:30:00
#19楼
谢谢,各位,我刚做变频器,请问这个增益是在参数里设定的还是有微调开关的???
281.2857
