变频器论坛
回帖:48个,阅读:23472次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/11/21 21:40:00
#40楼
以下是引用xlian在2004-10-1 15:36:00的发言:
我介绍你的方案已在多套系统上运行,完全达到运行要求。主给定电压输入各变频器主给定端,作主传动的变频器无辅助电压输入,从速变频器有辅助输入,各机械传运之间无机械无关联。相信你两个电机同步是没问题的,我用了近二十个电机同步,没有使用PID调节。如果想达到自动追踪的目的,只需要设一个变位检测或测量线速度也可以。
你这种是普通的连动控制,市面上有N多这种现成的用法.又不是什么同步控制.
不懂可以学!
1267
hefang
文章数:60
历史总积分:1267
发表于:2005/12/31 22:01:00
#41楼
这种场合如果能检测到皮带的位置,当然做pid是比较好的方法,但通常是没办法检测的。因此需要用主从控制,如果两台都是各自独立的速度控制,肯定会有一台有时处于发电状态而产生报警,即便是两台相同参数的电机相同的减速比,也是需要主从控制的。采取独立的速度环控制方法,效果不好
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2006/1/7 12:14:00
#42楼
1)前者做主,后者做跟踪,编码器测线速度。
2)自制F/V变换电路(测量主变频器模拟输出线性精度低于1%,一般如此,有的是非线性的)
3)F/V变换电路的积分电容(钽电容)选择要合理,太大则同步响应慢,太小则输出线性精度降低(锯齿噪波幅度很大)
4)F/V的IC选用国产可达线性精度1%,日本激光刻片达线性精度0。1%,我没有买到。
5)从变频器的模拟输入线性精度应先检测,大多有两个通道,选较好的那个;
6)F/V变换电路与从变频器联调,使精度达1%
补充一点:编码器不低于1000P/R
[此贴子已经被作者于2006-1-7 12:20:16编辑过]
1125
patten
文章数:35
历史总积分:1125
发表于:2006/1/13 12:12:00
#43楼
呵呵,看来挺多人搞驱动的啊
如果.........
或者.........
也许.........
可能.........
1006
jamlv
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/7/20 9:33:00
#44楼
11
1026
宋亮
文章数:2
历史总积分:1026
发表于:2008/1/5 16:10:00
#45楼
我听别人说过有一种叫比例分配器的东东,就是用一个电位器,可以控制两个变频器输出不同频率,能达到同步效果.
 我现在也遇到用两个变频器分别控制电机,使它们的线速度相等,如果哪位找到请告诉一下.       songliang1979@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/10/24 19:27:00
#46楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/10/24 19:44:00
#47楼
[推荐]
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/10/24 19:53:00
#48楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3390.66
