运动控制
回帖:25个,阅读:11926次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1037
yhp1888
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2009/6/3 11:51:54
每轴只有两个光电开关的伺服系统如何确定原点和极限?如何回零?如何控制?
1037
yhp1888
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2009/6/3 11:56:13
每轴只有两个光电开关的伺服系统如何设定原点和极限?如何回零?如何控制?是一个新设计的系统,每轴只能安装两个光电开关。
1037
yhp1888
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2009/6/3 12:32:31
如图所示
如把A、B作为正负极限,回零时没原点。
如抒A作为正极限,B作为原点,正常动作时,因为没有负极限,到B点时马达不停止。
应该如何设定原点和正负极限?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/3 12:35:54
看不到图
感应开关也不一定非要装在轴上,
看下外围有没有装的位置
而且找原点的方式和控制器也有关系,最好说下是用的什么控制器
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1037
yhp1888
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2009/6/3 12:41:57
图
1037
yhp1888
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2009/6/3 12:54:38
光电A         光电B      马达
1037
yhp1888
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2009/6/3 12:56:49
用PC+凌华PCI-8134运动卡控制
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/3 13:28:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1037
yhp1888
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2009/6/3 14:32:59
谢谢楼上的
我想,如果不接Z相信号,只是把A作为正极限,而B同时作为原点和负极限(B光电开关的输出同时接到Home和LMT+上)会怎样?是不是回原点的精度没法保证?
41617
知道一点
文章数:24072
年度积分:1342
历史总积分:41617
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/6/3 15:41:24
逆向思维行的痛就可以
快乐 幸福 自由 比什么都重要
