运动控制
回帖:25个,阅读:11926次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/7/15 15:13:32
#20楼
设定电气OPR,回OPR的话,做一个绝对0的定位就OK了,到原点了。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1037
yhp1888
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2009/8/27 9:49:14
#21楼
谢谢各路高手,上面我自己设想的方案,经过两个多月的试运行,效果良好!
868
limaworld
文章数:4
历史总积分:868
发表于:2009/8/27 18:14:04
#22楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1031
bonyz
文章数:58
历史总积分:1031
发表于:2009/8/31 15:00:51
#23楼
现在机器厂商为了降低成本,流行的方法之一是不要极限开关(只有原点开关),但是在程序内部设有软极限,这样在第一次回零结束后,就可以用软极限来进行限位。方法之二就是楼主想的方法,极限和原点兼用,有些PCI控制卡上就带有兼用模式,比如SEEK的PC2和PC4就有这种功能。  方法之三就是什么开关都不用,原点回归时使用机械回零方式,限位使用软极限限位,这样系统成本最低。
总之,楼主的想法可行,但就像“知道一点”说的,在回零动作时要屏蔽极限功能,如果是自己编程实现回零动作的话应该比较简单。要是使用厂家的程序的话,在遇到极限开关停止后,加入自己的处理部分应该就可以。
愿意与大家一同进步!
41617
知道一点
文章数:24072
年度积分:1342
历史总积分:41617
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/9/1 0:39:44
#24楼
以下是引用yhp1888在2009-6-3 14:32:59的发言:
我想,如果不接Z相信号,只是把A作为正极限,而B同时作为原点和负极限(B光电开关的输出同时接到Home和LMT+上)会怎样?是不是回原点的精度没法保证?
哈哈 楼主有意思,难道运动控制板不要程序?
不知道你用的光电开关精度如何,要0.001mm成本一定不低
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1037
yhp1888
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2011/6/20 22:22:00
#25楼
今天是2011年6月20日,我发贴的日期是2009年6月30日,快两年了,我上面提出和方案运行至今,性能良好!
