发表于:2011/4/25 16:12:08
用一个按钮可实现对灯泡的连续闪动的控制
有一网友提出这样的求助帖:“请各位高手帮一下忙,用一个启动按钮控制一盏灯,要求亮两秒灭一秒,再亮两秒灭一秒,重复这样。请帮我画出电气原理图。谢谢了!”
对他的控制要求,用硬件设计和用PLC编程都可实现:
一、 用硬件设计,见下图:
图中的J0、J1、J2为小型直流继电器,其电阻500的阻值应等于J0线圈电阻阻值的的1/2~1/3即可。J0与R、C的组合,构成通电与断电皆延时的定时器,J3与J4为通电延时继电器,J3延时2秒,J4延时1秒。
当按一下按钮AK时,J0 得电且自保,灯泡立即亮,J3得电开始延时,延时2秒,J3动作,其常闭点断开,灯灭,常开点闭合使J4得电开始延时,延时1秒,J4动作其常闭点断开,使J3断电,J3断电又使J4断电,于是灯又亮,J3又得电开始延时。。。。只要J1吸和,灯泡将不断的通断而闪动。
J0在J1触点闭合时由于电容的作用,要延时一段时间才可吸和,从而确保J1得电且自保,J0吸合后如再按按钮,J2 得电吸和,其常闭点断开,是 使J1断电,灯泡断电停止闪动。
二、 用PLC编程,见下图:
程序动作说明:图中的编程使SR触发器构成一个双稳态电路,当按下按钮I1,0,使M2.0=1,促使PLC的输出点Q1.0=1,Q1.0接灯泡,故灯泡立即亮。M2.0=1又使通电延时定时器T101得电开始延时,延时2S,T101 动作,其常闭点断开,使灯灭,其常开点闭合,使T102得电且延时,再延时1S,T102 动作,其常闭点断开,使J1断电,J1断电又使J2断电,灯亮,T101 又从新得电延时,电路将重复以上动作。当再按一下按钮I1.0时,M2.0=0,停止上述动作。
一、 用硬件设计,见下图:
二、 用PLC编程,见下图:
