回帖:41个,阅读:13114次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
闲说常开和常闭
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/20 8:27:48
   泡论坛多年,有好几次,常开触点和常闭触点,把我绕得糊糊的,所以今天来说说。
   本来想找点依据出来的,却没找到,只能说说我的理解了;但,不是商榷,是肯定。
   常开常闭触点,是针对按钮、电磁继电器、电磁接触器等来说的。
   常开可理解为“通常是断开的”、“常规状态下是断开的”,常闭对应就是,通常情况下是闭合的。
   常开触点、常闭触点,是名称;所谓行不更名、坐不改姓,不会因为它接通或断开,而改变名称。
   好像后来,常开触点叫动合触点、常闭触点叫动断触点了,这样更形象。
   比如一个电磁继电器。
   其线圈得电,继电器吸合,则,常开触点就接通了、常闭触点就断开了,接通和断开,是触点的状态,名称仍未改变。
   但也有一种情况,不好区分常开、常闭;例如,一个内含继电器的装置,其输出用的是继电器的常开触点,但该装置一通电,继电器就吸合了,其常开触点是接通的;从装置外部看,就不好区分是常开常闭了;这时,为了明确,可以不用常开常闭的名称,而直接说明,在什么情况下,是接通的,就行了。
附记:
   记得有次,也是这个问题,好不容易弄清了对方所说,便谈了我的看法;可能是出于礼貌,人家勉勉强强回答:你那种说法也可以。
   其实,还有其他的名词,也有不明不白的感觉,如理论与书本知识的概念;只是这无干大碍,暂时就不说它了。
   其余的,倒一时未能想起。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/10/20 8:36:59
支持qlin老版主.
其实这些简单易解的词,有点专业知识的人都会明白的..
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/10/20 9:24:13
低电压继电器触点就是这种情况。
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/10/20 10:28:24
哪用说的那么复杂!
常开:无信息驱使时为断开状态
常闭:无信息驱使时为闭合状态
讨论一个节点的常开常闭时只看接口,忽略中间,就是黑盒的方法。
任时光飞逝,唯实力永存!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/10/20 11:16:38
对于继电器类有线圈的原件来说,常开、常闭是针对线圈未通电时的状态来分的;
对于按钮、行程开关等主令电器来说,常开、常闭是指该原件未受到外力作用是的状态来分的。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/20 15:52:00
   谢谢dianqisu的特别支持!
   我这帖子,是啰嗦了些,不如5楼wml0060两句话来得明白。
   这个概念,好像应当当然知道的,以前也没见人问起过;但在近两年,我遇到几次概念不清的。
   有一次,扯了几个来回,最后才明白,对方把“常开触点”闭合后,称为了“常闭”,我说怎么老说不到一块儿。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/10/20 19:19:10
以下是引用wml0060在2010/10/20 11:16:38的发言:
应该这样理解。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2035
六六六六
文章数:395
历史总积分:2035
发表于:2010/10/20 19:41:17
一语即通
今天要努力!!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2010/10/20 19:55:16
想通了以后就不会再搞错了
工作中会经常遇到的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/20 20:20:18
什么东西还是要理解透啊!
做什么事贵在坚持!
93.6006
