回帖:41个,阅读:13032 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
闲说常开和常闭
800
bxhhk
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/10/24 19:43:59
#20楼
熟练了就自然会用了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/24 19:57:31
#21楼
以下是引用想想看在2010/10/24 18:22:36的发言:
以下是引用tjw888666在2010/10/20 10:28:24的发言:
 常开:无信息驱使时为断开状态
 常闭:无信息驱使时为闭合状态
还是这个说的最全面,“信息”包括电、力、光、气等物理量。……
20楼想想看:
信息?
信息有能量吗?表述是否准确?
[此贴子已经被作者于2010/10/24 20:04:46编辑过]
821
zoppa
文章数:10
历史总积分:821
发表于:2010/10/24 23:10:49
#22楼
那电磁阀的常开常闭类型也是这么定义的?当做黑盒子看?
1296
liutongwen1
文章数:75
历史总积分:1296
发表于:2010/10/25 8:27:03
#23楼
大家说的有道理,学习了。表情表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/10/25 9:05:07
#24楼
支持
该用户被锁定,回复内容不予显示!
959
wf2009_love
文章数:201
历史总积分:959
发表于:2010/10/25 15:29:03
#25楼
表情好贴 ,都值得咱们学习,顺便顶一下!!!
雨惦之开心果,路过!!!
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/10/25 15:36:53
#26楼
信息?
信息有能量吗?表述是否准确?
[/quote]
信息是物质、能量、信息及其属性的标示。[2006年,医学信息(杂志)]。
信息是确定性的增加。
信息是事物现象及其属性标识的集合。
信息以物质介质为载体,传递和反映世界各种事物存在方式和运动状态的表征。
信息(Information)是物质运动规律总和,信息不是物质,也不是能量!
信息是客观事物状态和运动特征的一种普遍形式,客观世界中大量地存在、产生和传递着以这些方式表示出来的各种各样的信息。
可以说任何状态的变化,和事件的发生都产生了信息.不同的介质之间传递的大多数情况下就只能是信息,而这时信号是无意义的.
例如:有光和无光,高电平和低电平,按钮的按下与否,这都是信号,而这样的信号是举只不尽的,但他们可以总结起来,其包含的信息就可以是相通的,可以说就是0和1.这个计算机信息学有详细讲解.
再比如:如一个按钮放在那不动它,这个时候无信息产生,所以是无信息驱使状态,如果你按下它,按下的这个动作就产生了信息,所以是有信息驱使状态,如一个继电器放在那是无信息状态,如果接通电源,通电这个事件就产生了信息,就是有信息驱使状态.
这个问题要是以不同介质的信号去说,就麻烦之极,且举之不尽.用信息来描述就简单的多,其实很多人潜意识里也是这样理解的,只是没总结并用精炼的词汇表达出来罢了.
任时光飞逝,唯实力永存!
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/10/25 15:52:53
#27楼
以下是引用zoppa在2010/10/24 23:10:49的发言:
是的,
电磁阀的入口状态是线圈是否得电,出口状态是伐心是否打开,也就是是否通气.
不对线圈通电时为无信息驱使,这个时候能通气的是常开,不通气就是常闭.
任时光飞逝,唯实力永存!
1024
ymc80
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2010/10/25 16:29:58
#28楼
没有楼主说的那么复杂,这是比较简单的了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/25 16:54:16
#29楼
看样子,名词已经大甩卖了;标准、书籍,拗口名词语句的流行,多年的熏染,已经生效。
这个是个人自愿,我就不多说了。
140.4009
