回帖:41个,阅读:13032 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
闲说常开和常闭
20864
pqsh 版主
文章数:7739
年度积分:598
历史总积分:20864
发表于:2010/10/20 21:38:12
#10楼
不带电和不受力的情况是大多数.
我碰到过,常是指正常运行工况.也就是说,在运行时要求闭或开触点,在异常时要求是开或闭.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
19904
老兔子
文章数:2560
年度积分:662
历史总积分:19904
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/10/20 22:01:34
#11楼
常开和常闭是指触点在原始状态(未通电或未受外力作用下的静止状态)下所处的位置。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/10/20 22:04:23
#12楼
呵呵,普及知识了~~!!
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2010/10/21 6:53:35
#13楼
说得很细致
 一花一世界,一佛一如来
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/21 7:36:52
#14楼
以下是引用qlin在2010/10/20 15:52:00的发言:
    谢谢dianqisu的特别支持!
    我这帖子,是啰嗦了些,不如5楼wml0060两句话来得明白。
    这个概念,好像应当当然知道的,以前也没见人问起过;但在近两年,我遇到几次概念不清的。
    有一次,扯了几个来回,最后才明白,对方把“常开触点”闭合后,称为了“常闭”,我说怎么老说不到一块儿。
愿意罗嗦一点地发帖子的人,纵观论坛,为数不是很多。所谓苦口婆心是也。
莫老师的帖子有了自己的风格。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
29784
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:56
历史总积分:29784
发表于:2010/10/21 8:39:54
#15楼
相比之下,那个时间继电器的延时开延时闭的常开常闭更绕…
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
905
wschenhaoyu
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2010/10/21 10:48:11
#16楼
常开常闭,很简单的,接触多了就会发现,相当大的一部分自动化产品都是通过这个概念来实现对机器的空气表情
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/10/21 11:34:25
#17楼
路过,学习了
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2010/10/21 16:20:27
#18楼
支持楼主
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/10/24 18:22:36
#19楼
以下是引用tjw888666在2010/10/20 10:28:24的发言:
哪用说的那么复杂!
常开:无信息驱使时为断开状态
常闭:无信息驱使时为闭合状态
讨论一个节点的常开常闭时只看接口,忽略中间,就是黑盒的方法。
还是这个说的最全面,“信息”包括电、力、光、气等物理量。除了电磁继电器外,还有“力继电器”按钮、行程开关等,“光继电器”光电开关等,“气继电器”气动开关等。
93.6006
