变频器论坛
回帖:26个,阅读:13851次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2010/10/8 7:42:17
工况:康沃G2变频器(15kw)带动11kw普通交流电机。变频器上电正常(交流输入389v,此时直流母线电压为560v),一运转直流母线电压就升高(快速升高到700v以上),报故障(加速过电压)停机。换了一台变频器(22kw,旧机),不再报加速过电压,而是报减速过电压。。。电机对地绝缘20兆欧。相间没测。
这台机器已经运行5年,已排除机械故障。
[此贴子已经被jint于2010/10/11 17:37:58编辑过]
stop
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/8 8:44:34
第二台换上去的应该是正常报的故障。
可以把减速时间加长试试,或是接制动电阻。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2010/10/8 13:32:15
参数使用的是原来的参数。。。而且是自由停机
stop
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/8 19:44:18
加速时直流母线过电压,那是电机发电了。减速时直流母线过电压,也是电机发电了。一般情况,直流母线电压高是电机工作在发电状态了。可是你的问题好像不是,变频器自己报的故障,而实际的直流母线电压是不是真的高,要监测下,看看就知道了。
我是你的朋友
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2010/10/8 23:32:40
直流母线电压升高是我用数字表测量的。。按理说直流母线对数字表影响不大啊。。
stop
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2010/10/8 23:33:16
问题继续查找中。。。
stop
1089
fwei09
文章数:75
历史总积分:1089
发表于:2010/10/9 15:57:57
好好看看参数吧
luckly
803
盛昌
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/10/10 21:28:36
以下是引用asd3971在2010/10/8 23:32:40的发言:
建议:1、用指针表再测量一下看看。
        2、试试把变频器数据初始化。
        3、换变频器还是不行的话应该再检查是否机械故障。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/11 6:20:57
4楼分析的有道理,减速时过电压,是电机发电了,可能为负载惯性大的原因.
但加速时跳过电压,有点奇怪(加速时更易跳过电流,也可能是负载惯性大的原因),数字表测量直流母线电压,应该也是准确的,希望能看到最终检查结果.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/12 11:01:26
首先问你:报加速过电压前后,电机负载有没有变化?是否有干扰源?你的700V是怎么测出来了,
解决:调过加速时间吗?用指针式万用表测直流电压,确定是不是误报警!
可能的原因是检测故障!
做什么事贵在坚持!
93.6006
