变频器论坛
回帖:26个,阅读:13897次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/2 9:04:29
#20楼
我的观点,所以报“直流母线电压高”的故障,还是因为母线上有瞬间的dv/dt,其峰峰值超过了保护阈值。而这种dv/dt的噪声来源,是变频器输出因匝间短路引起的不正常现象所致。如果有示波器记录当时的波形,就能分析到匝间短路对直流母线的影响了。现在只能是分析或者猜测了。
我遇到过电机曾经没有接PE而报过压故障的情况。我想这和楼主遇到的问题是类似的,母线的扰动来自于电机干扰。
我是你的朋友
800
fujuncai77
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/12/2 10:45:26
#21楼
学习中
学习中
4644
sunjian5432
文章数:492
年度积分:125
历史总积分:4644
发表于:2014/12/5 8:20:37
#22楼
哈哈,学习了谢谢
科技是第一生产力
1585
1634209129
文章数:426
历史总积分:1585
发表于:2014/12/5 9:38:23
#23楼
学习下
此帖发自论坛手机版
533
郑州变频器维修
文章数:3
年度积分:53
历史总积分:533
发表于:2016/8/27 8:57:35
#24楼
今天也遇到了    250kw的变频    带一个空电机     停止时560v直流电压    运行直流电压升高。运行到11赫兹,频率直接就掉下来  到3赫兹了    。如果设定值加大   就报 加速过电压      换了一台电机一样。恢复出厂设置也一样。纳闷了   变频器监控的直流母线电压和实际测量的都升高
7551
yecao2003
文章数:1495
年度积分:967
历史总积分:7551
发表于:2017/10/10 15:06:54
#25楼
变频器的故障还是很多原因的,学习了。
1121
whyyy68
文章数:4
历史总积分:1121
发表于:2020/9/25 22:56:25
#26楼
看来不只我一个遇到啊。7.5kw普传PI8100A变频器停机监视母线电压540VDC,带0.55kw电机50Hz运行,母线电压快580VDC,万用表测量输出UVW电压却只有360Vac。已查IGBT正常,驱动正常......
310.9013
