回帖:20个,阅读:2281次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2010/9/29 20:49:27
近日设备老出现一个怪现象,没有输入的情况下设备部件会自动动作,在机器运行中会很危险,刚开始以为是PLC模块电源故障,像接触不良等等原因都排除了,输出小信号继电器也换成新的了,但是还不行。后来又领导说是信号线的通讯有不好的时候,在上图中像三通的粗线是信号线吗?还是电源线,它起到什么作用那个?请老师指教!谢谢!
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2010/9/29 21:11:43
三通的粗线是信号线
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/9/29 21:43:16
是通信线,吴动作是可能与通信有关的。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/9/30 15:08:15
应检查输入设备有没有短路!你把输入线折掉试试!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2010/9/30 19:59:01
感谢chenqing309、glc5678、华星电仪三位老师的指导!
19552
welfare1987
文章数:1866
年度积分:725
历史总积分:19552
发表于:2010/9/30 20:40:33
三通的粗线应该是总线,和别的设备通讯用的,
没有输入的情况下设备部件会自动动作并不能直接代表PLC接线的问题了,也有可能是程序问题
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2010/9/30 21:00:59
看样子像进口设备,是什么品牌的PLC?
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/10/1 20:15:13
我这次的新机器也是遇到同样的怪事,有一个动作怎么都不正常,并且也就是这个一个动作不行,其它均没有什么。机器刚装配好时是试过的,一切正常,但现在却是突然不行了。我想了程序是不可能有问题的,如果有问题就应该是传感器的问题了,但电脑监测,传感器也正常。后来发现自动上料的振动盘和主机架之间产生火花,这是肯定接地不良产生的了,于是把振盘接地,这时机器的故障转移到另一个动作上去了。再测量,主机的接地也不好(系统接地和电源接地都是没有问题的,而是机器的功率小,用了插排,插排的接地不良),于是主机再接地,机器正常。
我也在想这个问题,为什么会有这么大的干扰源进入我的PLC?电路和控制系统完全不相干,控制电源也是用的开关电源,零线也是不接地,标准的三相五线制线路。虽说我的机器只用了单相220V,但是与地也是毫不相关的。
所以说,我也有不明白的地方了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2010/10/1 22:07:22
建议你装一个隔离变压器就可以解决
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2010/10/2 20:23:02
这是A-B品牌的PLC;
93.6006
