回帖:20个,阅读:2225 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1057
oys0214
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2010/10/11 17:44:26
#20楼
处理方法,如果可能在同轴电缆接头处加中断电阻,75欧姆。这个阻值可能需要你看说明书来确定。每个品牌的可能不一样。如果还有故障,更换故障模块的通讯卡,做好监测记录。
另,有些PLC,如施耐德Modicon/984系列 在出现电源故障时,也可能出现通讯混乱的故障。但总体分析,还是通讯问题。
46.8003
