回帖:20个,阅读:2225 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/10/2 20:41:00
#10楼
可能是有干扰电压的串入,因为PLC一般有5V电压左右就会点通
学习就是最大的进步!
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2010/10/3 17:44:34
#11楼
干扰脉冲经常干扰到plc,每个plc都可以设置滤波常数,可以滤掉1部分的,另外,plc的输入0通道前几位相对敏感(比如高速计数)最好不要用做传感器输入(易受干扰),适合用做开关信号,但急停,启动等有关安全性的,建议加入延时(tim)4-8.这样一般的干扰就不会引起误动作了。
1285
HUXIBO
文章数:98
历史总积分:1285
发表于:2010/10/5 19:55:20
#12楼
学习了
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2010/10/8 11:26:48
#13楼
程序运行了三年了,一直正常,现在才出现这个问题,看来应该是通讯有异常的。近日好像又正常了。谢谢老师指导!
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2010/10/8 11:28:57
#14楼
以下是引用fireray在2010/9/30 21:00:59的发言:
看样子像进口设备,是什么品牌的PLC?
进口的AB的PLC
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2010/10/8 11:33:59
#15楼
谢谢wushulin老师的回复,国外的设备要求都比较严格,像接地这个问题是大问题,做不好他们肯定不愿意,系统会出现莫名其妙的故障。
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2010/10/8 11:35:15
#16楼
以下是引用goldage在2010/10/1 22:07:22的发言:
建议你装一个隔离变压器就可以解决
这个应经安装了,是PLC系统的。
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2010/10/8 11:38:08
#17楼
以下是引用ZCMY在2010/10/2 20:23:02的发言:
这是A-B品牌的PLC;
ZCMY老师接触过呀!?不知道您有着方面的学习资料吗?
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2010/10/8 11:44:00
#18楼
感谢guomei1345 、gpy4691老师的指导,这些方面的原因都是一种可能,可是我感觉无从下手去查。
1057
oys0214
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2010/10/11 17:38:08
#19楼
楼主,你如何确定外部信号没有输入?这是套什么设备,用在什么场所?有没有位置检测开关。如光电开关。
另,你提到,设备会部件会自己全都动作。是瞬动,如跳动然后自己停.单一从你的描叙不能判断此模块的前端是不是有相同的模块。在连续生产线上,因为上端指令需要向下级从站送出,相互间的数据包会因为通讯干扰或信号丢失。
你的PLC用的同轴电缆通讯的,需要主要站与站间,通讯卡的稳定性和同轴电缆接头的氧化引起的故障。
建议你考虑通讯故障。
