三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
FX5U MODBUS数据转换问题
FX5U MODBUS数据转换问题
twtynijj
作者的所有帖子(2553)
发表于:2021/11/26 18:15:58
用三菱FX5U与东西方马达通讯 读取当前绝对做标值。伺服绝对值是9999 读上来的数据确是个很大的数D200 显地是65529444464 实际值应该是9999 在缓存器里看到D201 确是9999 这是为何呢 。是需要怎么转换吗!
英威腾Goodrive5000系列高压变频器在内蒙古某电厂循环水泵上的应用
凛冬将至JzMQ
作者的所有帖子(64)
发表于:2021/11/26 18:51:52
数据类型那里看下?你数据不是16位的吗? 数据类型不应该是字吗? W?
华北工控机器人专用嵌入式AI产品方案,助推矿山智能化建设
凛冬将至JzMQ
作者的所有帖子(64)
发表于:2021/11/26 18:54:25
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
YXBK
作者的所有帖子(18793)
发表于:2021/11/26 20:48:59
是不是东方马达那边的地址要加1才对,有些地址是要加1的,不如说明书上的地址是200,但是写程序时要201才对。
大家一起学习
智能灯光控制,华北工控打造楼体亮化系统专用计算机硬件方案
guanyumou
作者的所有帖子(10495)
2017国庆活动(二)
发表于:2021/11/26 21:06:17
我看你寄存器地址设置的是H0C6,你看看寄存器地址对不对
你连续读了2个寄存器数据,第2个寄存器数据保存在D201里,结果为9999
是不是寄存器地址设置的不对?
联系!腾讯扣扣149034219
ARM主板EMB-2582,支持数字电网新型电力系统集成应用
twtynijj
作者的所有帖子(2553)
发表于:2021/11/27 9:03:23
回复 #4楼 guanyumou
关工手册上的意思 是要读两个连续的MODBUS地址 00C6H和00C7H 里面存放的就是所要的数据 。这种情况连续两怎么读呢。两个组成的一个数据!
奥普特—3D引导点胶复检
YXBK
作者的所有帖子(18793)
发表于:2021/11/27 9:11:59
回复 #5楼 twtynijj
把程序里的H0C6改成H0C7,然后再32位监视D200看看
+4
大家一起学习
从不被接受到广泛应用,热成像在采矿业的“大”用途!
twtynijj
作者的所有帖子(2553)
发表于:2021/11/27 11:48:11
回复 #6楼 YXBK
试也不行 PLC直接报错 但用串口助手发送调试又都能正常 不知道是什么原因
【产品技术分享专栏】ACH580搭配使用直流变频压缩机
YXBK
作者的所有帖子(18793)
发表于:2021/11/27 14:21:50
回复 #7楼 twtynijj
把东方马达的手册传上来看看
大家一起学习
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
twtynijj
作者的所有帖子(2553)
发表于:2021/11/27 15:41:50
回复 #8楼 YXBK
附件:
AZ系列.pdf
本地下载
CNC | M80系统PLC信号跟踪采样功能分析
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
