变频器维修
回帖:14个,阅读:1595 [上一页] [1] [2] [下一页]
人生如梦HD6S
文章数:115
历史总积分:50
发表于:2020/6/2 13:52:02
LG变频开关电源用的是分立原件,拆开一看,变压器的脚烧掉都了,mos管炸了,测量了一番,基本上好所剩无几。把坏的全都拆掉,焊接好。测量发现,5伏电容上的电压有8伏左右。24伏的电容扇将近有40伏的电压。±15伏的,将近有26伏电压,tl 431.和光耦电阻都换了也一样,怀疑是不是要带负荷才行啊?在5伏电容上并上7w12欧电阻,测量发现5伏电容上电压基本上稳定。但是24伏电容有26v的电压,±15伏电容上+-17V,请高手指点,这样算正常吗?
[此贴子已经被jint于2020/6/3 10:51:03编辑过]
此帖发自论坛手机版
人生如梦HD6S
文章数:115
历史总积分:50
发表于:2020/6/2 16:42:54
这是我网上找到的图纸,空载是为什么电压普遍升高?这不敢插CPU主板啊
此帖发自论坛手机版
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2020/6/2 17:27:11
有同型号好的板子测量对比一下;
392
自然醒VIvStB
文章数:54
年度积分:392
历史总积分:392
发表于:2020/6/2 18:31:44
以前修过,记得这板上的电阻,容易坏好像。不知都排除了吗。
人生如梦HD6S
文章数:115
历史总积分:50
发表于:2020/6/3 6:25:24
回复 #3楼 自然醒VIvStB
电阻基本上都排除了,坏的都换了。
此帖发自论坛手机版
2825
1772458959
文章数:34
年度积分:89
历史总积分:2825
发表于:2020/6/3 17:07:34
自激式开关电源空载电压偏高正常的
1755
wangyan8362
文章数:78
历史总积分:1755
发表于:2020/6/3 18:02:46
这种机器机修了很多11kw的,就有这块板。贴片电阻质量很差,别看就那么几个,我基本都换过。就算这次没坏,保不齐什么时间又坏了其他的。想避免返修就先把次级几个取样电阻先换掉
人生如梦HD6S
文章数:115
历史总积分:50
发表于:2020/6/4 7:29:26
回复 #6楼 wangyan8362
师傅,我这样子算正常吗?空载电压偏高,不敢插主板
此帖发自论坛手机版
1755
wangyan8362
文章数:78
历史总积分:1755
发表于:2020/6/4 21:11:08
前几年修的,已经记不清了。主要是在哪组电压上取样,哪组就该是正常的。也可以在偏高的电压上焊一个假负荷电阻,形成电流回路。计算一下,电流大于10ma就可以。
1533
793502164
文章数:45
年度积分:65
历史总积分:1533
发表于:2020/6/4 21:54:33
有点像A3电源(仅仅是有点),记得原来修彩电上的单管自激开关电源是需要带假负载的,原理忘记了,好像是逆程期间次级绕组电压无处泄放,一来导致初级绕组逆程电压升高,开关管易击穿,二来是因为反馈绕组电压无处泄放,导致反馈电压偏高,开关电源可能会处于间歇震荡状态而导致输出不正常,说的不对的话,请原谅我一本正经的胡说八道表情
93.6006
