变频器维修
回帖:14个,阅读:1845次 [上一页] [1] [2] [下一页]
80
人生如梦HD6S
文章数:118
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2020/6/5 18:54:35
#10楼
谢谢大家的回复。我对比了一下,这个是正常的。
此帖发自论坛手机版
___落幕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2020/10/23 11:35:42
#11楼
回复 #10楼 人生如梦HD6S
楼主你好 这个变频器的直流电压检测在哪儿?
此帖发自论坛手机版
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2020/10/23 15:51:51
#12楼
以下是引用人生如梦HD6S在2020/6/2 13:52:02的发言:
LG变频开关电源用的是分立原件,拆开一看,变压器的脚烧掉都了,mos管炸了,测量了一番,基本上好所剩无几。把坏的全都拆掉,焊接好。测量发现,5伏电容上的电压有8伏左右。24伏的电容扇将近有40伏的电压。±15伏的,将近有26伏电压,tl 431.和光耦电阻都换了也一样,怀疑是不是要带负荷才行啊?在5伏电容上并上7w12欧电阻,测量发现5伏电容上电压基本上稳定。但是24伏电容有26v的电压,±15伏电容上+-17V,请高手指点,这样算正常吗?
[此贴子已经被jint于2020/6/3 10:51:03编辑过]
这是肯定是电源稳压电路问题!建议楼主用可调节电源维修,低电压加在5V电源上,缓慢调节电压上升调到5.2V时,用万用表电阻档测量光耦输出侧电阻,要是阻值迅速变小,说明光耦输入侧电路是好的!否则就要慢慢检查电路了。光耦输出侧稳压电路,电阻是否变大,稳压二极管的稳压值是否正常,三极管是否更换错了,或者放大倍数有问题,我说的只是建议,希望对楼主马到成功!
森林之王
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2020/10/24 18:22:17
#13楼
这个是正常的,接上负载就好了,不接电压是会高的
977
蒋云文RhuWEj
文章数:106
历史总积分:977
发表于:2020/10/26 9:13:34
#14楼
修过一两次,感觉电阻变质,还有可能是后级若漏电造成的
