回帖:18个,阅读:5853 [上一页] [1] [2] [下一页]
2715
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2715
发表于:2020/4/2 17:28:54
如题,普通低压电流互感器二次侧接的二次线长度,有没有什么要求?比如总长度不能超过1米或者什么多长?
3416
叶子姐姐
文章数:537
年度积分:104
历史总积分:3416
发表于:2020/4/2 19:50:26
因为他的信号特殊,一般都是0-5A,线经达到要求,一般都是500米以内没问题
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/2 20:05:34
二次侧一般考虑阻抗,带500米那个阻抗肯定超了
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2020/4/2 20:54:51
电流信号百十米没有问题!
不过电流表也不会跑很远吧!
4264
123321lwq
文章数:1122
年度积分:56
历史总积分:4264
2018论坛魅力之星
发表于:2020/4/3 16:26:04
没听说哦
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
6344
zjgxk
文章数:517
年度积分:645
历史总积分:6344
发表于:2020/4/3 16:30:48
以下是引用高雅的雅2020/4/2 20:05:34的发言:
考虑阻抗的是电压信号吧,电流信号百十米完全没问题
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
发表于:2020/4/3 16:49:02
闭合回路中任一点的电流都是一样的,500欧之内都行
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/3 21:26:02
电流互感器次级负载阻抗一般是0.5欧姆,那个啥啥啥说500欧姆的,建议你回炉再造吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/3 21:32:07
看到那么多对于电流互感器完全不知道一丢丢技术知识却在大肆叫嚣的,我真心为现在的所谓技术高手脸红:你们不知道就不要说说说百几十米、几百欧姆等等等等等,是电流互感器,知道吗!!!!
5074
82252031
文章数:797
历史总积分:5074
发表于:2020/4/3 22:50:09
同感楼上所言,互感器额定容量一般2.5-5VA,其所驱动的负载阻抗,它包括线路阻抗如电缆,负载阻抗如电流表功率表电度表的线圈,以及接触阻抗如端子排的接触电阻,它们合计一般不应超过0.5欧姆,否则误差将变大。为了降低线路阻抗我们一般用kvv8*2.5控缆且电流回路双芯并联,互感器尽量选用加大容量型号规格。新上系统建议尽量采用1A互感器和1A电流表(S=I∧2*Z)
[此贴子已经被作者于2020/4/3 23:15:57编辑过]
