回帖:18个,阅读:6534次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/4/3 23:37:42
#10楼
一个小小的电流互感器,里面有很多电工基础知识,如容量,阻抗,电流源,开路,安匝数,磁动势,接地,误差,准确度等级。
问:一个标注为 75/5A,2匝,5VA,0.5级,需要用在30A电流表回路,一次侧应该绕几匝?如果采用标准1.5mm2控制电缆驱动一个普通电流表,电缆长100米,能保证准确度吗?该互感器能用在20A电流表回路吗?假如显示误差较大,又没有多余线芯并联,但有2个同样的互感器,有什么办法可以降低误差?
[此贴子已经被作者于2020/4/6 10:31:18编辑过]
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/4/3 23:42:01
#11楼
还真没看到过这方面规范要求  感觉不应超过几米  有说可以500米还有说100米我看都不行 而且100-500米长阻值会有很大变化  根本无法反应电流数据了  5米内差不多 次端假如开路会有高压的,从安全考虑 越短越好 最好在柜 箱内完成  如必须要远程读取  只能采用变送方式
[此贴子已经被作者于2020/4/4 5:55:44编辑过]
hmz810220
文章数:3371
年度积分:818
历史总积分:15173
发表于:2020/4/6 9:26:01
#12楼
电流表一般现场柜最多也就是5-6米,如要远距离传输都是选通讯吧。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2020/4/23 17:12:03
#13楼
回复 #1楼 叶子姐姐
谢谢回复!
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2020/4/23 17:12:14
#14楼
回复 #12楼 hmz810220
谢谢回复
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2020/4/23 17:12:51
#15楼
回复 #10楼 82252031
谢谢!
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2020/4/23 17:13:57
#16楼
回复 #11楼 超级大手
现在就有这样的问题了:在300米的地方安装了一个电流表,数值就比现场电柜的电流表指示小很多!
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2020/4/23 17:14:18
#17楼
回复 #12楼 hmz810220
谢谢!
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2020/4/23 17:15:22
#18楼
同一回复:谢谢!
62.5219
