西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:1991 [上一页] [1] [2] [下一页]
451
103272301
文章数:15
历史总积分:451
发表于:2019/12/12 16:52:21
西门子EM231 CN反馈温度所有通道突然变成0,断电重启好了,过一段时间又有发生。请问哪位知道怎么回事吗?
103272301
文章数:15
历史总积分:451
发表于:2019/12/12 17:19:04
变0时,SF亮红灯
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:388
历史总积分:7302
发表于:2019/12/12 17:41:45
检查反馈线有无接触不良现象。
 心底无私天地宽
451
103272301
文章数:15
历史总积分:451
发表于:2019/12/12 18:40:02
以下是引用甘陵至尊2019/12/12 17:41:45的发言:
检查反馈线有无接触不良现象。
没有接触不好。试了一下,将一个探头断开SF灯闪烁。而变0时是常亮
103272301
文章数:15
历史总积分:451
发表于:2019/12/12 18:43:24
设备正常运行中发生的,时好时不好,现在怀疑还是模块坏了
大蜜蜂
文章数:356
年度积分:719
历史总积分:8551
发表于:2019/12/12 19:29:31
是不是模块之间的排线接触不好?
451
103272301
文章数:15
历史总积分:451
发表于:2019/12/12 20:17:09
以下是引用大蜜蜂2019/12/12 19:29:31的发言:
是不是模块之间的排线接触不好?
排线重新拔插过应该没问题
ZCMY 版主
文章数:47608
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2019/12/12 20:35:03
2个模块同型号的用代换法试一下;
2个模块位置换一下,如果还是这路会出现,可能是信号原因;
如果出现问题的还是原来的模块,那可能就是模块问题了;
35668
lifuquan611
文章数:15421
年度积分:628
历史总积分:35668
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/12/12 20:47:53
起码在信息里面看下模块在线不。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
808
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:808
发表于:2019/12/12 20:51:32
是用一段时间变成这样的吗?还是修改过哪里?
