西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:2318次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2019/12/12 21:53:00
#10楼
既然有时候是正常的,建议先检查接线,接线没问题的话就可以考虑代换法
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2019/12/13 8:39:18
#11楼
估计是硬件不好的可能性大
email:  ytleader@126.com
501
103272301
文章数:15
历史总积分:501
发表于:2019/12/13 15:03:03
#12楼
以下是引用HabeRkbMGcUw在2019/12/12 20:51:32的发言:
是用一段时间变成这样的吗?还是修改过哪里?
是用好几年了,以前出现一次,断电重启就好了。最近次数变的多了,不是一直有,昨天也发生了,没去管它,自己跳跳又好了。
103272301
文章数:15
历史总积分:501
发表于:2019/12/13 15:08:22
#13楼
以下是引用ZCMY在2019/12/12 20:35:03的发言:
2个模块同型号的用代换法试一下;
2个模块位置换一下,如果还是这路会出现,可能是信号原因;
如果出现问题的还是原来的模块,那可能就是模块问题了;
互换了,本来一个跳,现在互换的那二个都跳"0"了,晕死了
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2019/12/13 21:02:56
#14楼
看看说明,或可以向西门售后去了解一下,这说不上是故障自保护的提示
93.712
