请教一个龙门码垛程序的思路
请教一个龙门码垛程序的思路
51477工控迷
作者的所有帖子(682)
发表于:2019/10/12 8:36:29
公司要做一个龙门码垛,由于刚入行经验尚少,想不出思路,,具体跺型如图所示,有4,2 和424这两种跺型,,我自己的想法是想着根据步骤是先写出动作,然后通过示教第一排四箱的位置来做偏移,但是偏移计算哪里算的很混乱,毫无头绪,,所以请教一下大家有没有什么好的想法
芦笋收获机器人解决方案
YXBK
作者的所有帖子(20358)
发表于:2019/10/12 10:17:45
就那几个位置不用做的这么复杂吧,直接定死好了
大家一起学习
无人驾驶地铁线于深圳试点落地,智能交通建设加速
gaoyingchun
作者的所有帖子(511)
发表于:2019/10/12 10:43:49
为什么要示教出4个位置,其他的进行偏移计算?
我觉得,应该示教一个位置,其他的都进行计算呗,这样位置好修改
位置偏移计算:
示教出最左侧箱子位置,能够得到位置坐标(x、y),根据规划的放置顺序,假如从左到右,第二个箱子的位置坐标(x+A偏移,y),A偏移---是横向的偏移量
共同学习!!!
华北工控嵌入式AIOT产品方案,助力智慧灯杆加速落地应用
51477工控迷
作者的所有帖子(682)
发表于:2019/10/12 14:56:22
回复 #1楼 YXBK
不是的,第一排的四个箱子是一次拾取的,然后到了第二排因为夹具的结构问题(不能改了),所以有所不同,,,第二排是这样的,,一下夹两个箱子(分别在夹具的一头一尾),先放了第一个,然后在升起转动180度然后在放置第二个这样的。。。所以不是位置定死这样
奥普特—3D贴合
51477工控迷
作者的所有帖子(682)
发表于:2019/10/12 15:14:46
回复 #2楼 gaoyingchun
楼下有图片补充,希望大佬多帮帮出谋划策
FA技术 | FX5U系列PLC内置功能的使用
51477工控迷
作者的所有帖子(682)
发表于:2019/10/12 15:16:00
这个是详细一点的图片补充,第二次的放置不是直接放置的
针对危险区域的创新解决方案
YXBK
作者的所有帖子(20358)
发表于:2019/10/12 16:30:51
51477工控迷
在
2019/10/12 14:56:22
这样也算是是死位置,我的感觉假设你一共要放10个箱子,每个箱子都有一个位置的,然后全部记住,到了第几个就调出第几个的位置数据好了。
大家一起学习
倍福基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
51477工控迷
作者的所有帖子(682)
发表于:2019/10/12 16:56:36
回复 #6楼 YXBK
是啊,但是我总不能让使用者每次换箱都示教每个箱子的位置,所以我想做使用者只示教一次就可以系统计算出来
台达机电产品在晶体切断机上的应用
nick512
作者的所有帖子(72)
发表于:2019/10/12 17:08:07
同意2楼观点
菱机妙用 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
YXBK
作者的所有帖子(20358)
发表于:2019/10/12 17:23:32
51477工控迷
在
2019/10/12 16:56:36
那你可以设定一个箱子的尺寸输进去,然后在进行计算就可以了。
大家一起学习
AM8800 不锈钢伺服电机满足 EHEDG 认证苛刻的条件
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
