变频器维修
变频器维修
康沃CVF-G3开机一直显示P.OFF,意思应该是欠压,大概检查哪里呢?
[已结贴]
MU8587
作者的所有帖子(14)
发表于:2019/8/3 16:45:20
华北工控创新打造嵌入式AI产品,助力危化品运输动态监控
迪克889
作者的所有帖子(199)
发表于:2019/8/5 20:49:23
首先看变频器自己测得电压是多少,然后针对性处理
节能增效故事 | 利用数字化解决方案降低能源成本的3种方式
霏
作者的所有帖子(213)
发表于:2019/8/6 11:45:28
有进线三相检测,1:进直流540V;2:进三相380V交流;3:进两相380V需将三相检测光耦接受测短接。如果还报检查线路板上电压检测分压回路电阻,多数是一个1206 10欧的电阻开路。
碳捕获——现实的解决方案还是昂贵的迂回路线 | 维萨拉 (Vaisala)
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/8/6 19:24:52
看你接的是两相电,接三相电试试。或者直接给直流母线供530V直流电试试。电机线先不接。
基于倍福PC控制技术的智能风电场实时网络系统
作者的所有帖子(20)
发表于:2019/8/21 9:56:24
可能电压检测线路有问题 查查电阻
此帖发自论坛手机版
华北工控机柔性系统的优势
MU8587
作者的所有帖子(14)
发表于:2020/4/8 14:37:59
霏
在
2019/8/6 11:45:28
进直流530伏还是报p.oof 没有发现你说的10欧姆电阻
CNC | 超详细的主轴齿轮箱高低档应用说明
噼哩啪啦xqCL
作者的所有帖子(49)
发表于:2020/4/8 15:41:58
在RST接三相380V交流试一下
实验研究|吃不饱就降温?野生鸟类的生存智慧
MU8587
作者的所有帖子(14)
发表于:2020/4/8 23:15:58
噼哩啪啦xqCL
在
2020/4/8 15:41:58
在RST接三相380V交流试一下
试过了,还是报p.off
基于台达机电自动化平台的塑编圆织机
霏
作者的所有帖子(213)
发表于:2020/4/9 15:34:01
去年的机器还没修好?首先1:这里是直流电压分压滤波部分,要确定相关电阻没有变值开路的,不管它是10欧,100欧,还是300欧,只要坏了就换掉。2:分压后的电压信号由这个插针座引至主控板,某些机型在主控板上有一个可变电阻用于调节电压值,腐蚀断线或电位器开路都将造成P.OFF,这个电位器在主板的右下角,靠在控制端子边上。3:如果检查到这里都正常,查看变频器参数看哪个是直流电压值,调节电位器使显示值与万用表检测的直流电压一致就可以了。
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
MU8587
作者的所有帖子(14)
发表于:2020/4/12 23:52:52
霏
在
2020/4/9 15:34:01
通电继电器不吸合
EPC-3132LX-A:基于龙芯LS3A4000处理器,为服务器行业发展赋能
