变频器维修
回帖:11个,阅读:3477 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/3/5 21:24:00
这是在机台上报警的图片,报警发生在启动初期,调大加速时间无效,断电重复启动多次可后正常工作
拆下变频器,研究控制电源接线后用380变220的变压器反过来用,整流滤波后给主板供电测试,测试时把频率设置为10,接通正转信号,屏幕显示的频率有时候会跳到30多,有时候又变成负值,大概10秒左右报警CF(控制错误),跟在机台上的表现一样
后来从正常的机台上拆相同的主板换上,也会出现同样的故障,说明不是Cpu主板的问题,那问题来了,什么原因会导致这样的异常发生呢?望大家给个建议,先谢谢了
midanmo
文章数:121
历史总积分:2028
发表于:2019/3/6 7:40:12
CF说明书上怎么解释
此帖发自论坛手机版
953
993737565
文章数:278
历史总积分:953
发表于:2019/3/6 8:10:40
没用过这个牌子的变频器~·~
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2019/3/6 9:01:04
23246
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:794
历史总积分:23246
发表于:2019/3/6 9:23:13
感觉电机电流有点大,在1点几赫兹的时候。
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6989
发表于:2019/3/6 18:29:37
两种情况:1.如变频器采用模拟量调速,有可能电位器坏了或模拟量信号不稳,有可能变频器有正反转模拟量给定。2.现场有干扰。3.变频器坏了。【比如接插件问题 接触不良】
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/3/6 20:39:03
感谢3楼的插图
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/3/6 20:43:33
今天用玩了一下示波器,刚接通运转时驱动波形是这样的,紧接着就乱套了
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/3/6 20:48:50
以下是引用gku0223KKXxJ2019/3/6 18:29:37的发言:
频率是用模拟量输入的,在机台上是外部电压输入,测量过很稳定,后来改接新电位器测试,显示给定频率也是稳定的,就是输出频率变化太大
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2019/3/6 21:46:51
对这类的古董,可以的话考虑一下清洗电子板,有时候会有意外的收获
