回帖:13个,阅读:997 [上一页] [1] [2] [下一页]
3577
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3577
发表于:2019/3/5 18:55:03
焊工反映问题是,焊烟净化器启动就跳32安断路器。
看来,电流很大。
检查电机绝缘,对地电阻正常。三个绕组也不缺相。
用兆欧表摇,也能符合要求。
最后把万用表调到直流0.25伏档,表笔接到电机俩线上,用手转动扇叶,看表指针,摆动的幅度,验证组间绝缘问题。绝缘正常的,摆动幅度大,绝缘有问题的,几乎不动。
最后问题是,组间绝缘出了问题。
此帖发自论坛手机版
22594
cgmguangming
文章数:4416
年度积分:851
历史总积分:22594
西门子接触器(三)
发表于:2019/3/5 19:36:27
绕组间绝缘摇表没测出来啊?
3577
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3577
发表于:2019/3/5 19:42:47
它的电机,引出三根线。里面封的接头。
此帖发自论坛手机版
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2019/3/5 20:17:15
用指针万用表测电压,查看组间绝缘,是平常有该电机的对照数据(大致)、还是一般的经验?
觉得该方法不错。
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2019/3/5 21:21:01
看样子楼主测量电机的绝缘不是用摇表测量的,如果用摇表,高压下应该可以测量出电机的对地状况的,一个32A的空开跳闸,负载就是个抽风机电机,不是电机问题还有哪个啊
23211
weixiu123
文章数:13317
年度积分:919
历史总积分:23211
发表于:2019/3/5 22:10:24
我都是用摇表的
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:794
历史总积分:23246
发表于:2019/3/5 23:02:13
跟楼主学了招,以前还真没用过。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6918
发表于:2019/3/5 23:08:05
学习了,经验
1504
龙的传人LDCR
文章数:80
历史总积分:1504
发表于:2019/3/6 7:56:56
组间绝缘用摇表那么好查用什么万用表
27301
woshigoutou
文章数:12322
年度积分:471
历史总积分:27301
发表于:2019/3/6 9:51:15
最后一招挺好使。
楼主,你那个应该三相阻值不均。万用表200挡也许能测量出来。
