三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱PLC 1PG有什么优点
三菱PLC 1PG有什么优点
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2019/2/28 8:35:42
前几天去一个电子厂面试,哪边有个部门是专做设备的,我之前用台达 差不多三年 也做不了不少的设备。去了这家公司里面看了看基本全是三菱的FX3U的。64MT 据了解三菱FX3U应该 也是可以带三轴伺服, 但我看了两个电箱 一个是只有一个伺服的用了1个1PG ,另一个是4个伺服的用了4个1PG。 没有用CPU 本身的定位输出点控制。 1PG有什么牛叉之处吗?
5分悬赏
华北工控:国内高端服务器软硬件设备制造迎来发展黄金期
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/28 8:40:41
FX3U-1PG属于定位控制模块,输出秒冲频率较高,到200KHz,定位功能比主机强一些,比如可以做到2段速定位。
通常是轴多时,加这个扩展。
但这个系统,加4个,共7个轴,可以用FX5U加模块实现,成本要底。
CNC | 多系统程序管理功能应用
赏分
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2019/2/28 8:50:07
回复 #1楼 fumz78
CPU的脉冲点没用上。我奇怪是为什么不用,而是用1PG来代替。也就是说所的FX3U CPU本体的脉冲输出点 ,都没有用 空着。有什么特别的地方。一定要用1PG。自身的定位功能实现不了吗?不能吧。
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/28 9:04:18
FX3U-1PG,脉冲速度更快,能控制的动作更多,有7种运行模式。
是引文这个原因,主机达不到功能要求?
C2000变频器在地面直驱螺杆泵上的应用分析
赏分
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/28 9:44:07
这一个模块一千多,再加一点就能购买一个3U 64点主机了。
符合未来使用趋势的FLIR红外热像仪
赏分
ZCMY
作者的所有帖子(47607)
发表于:2019/2/28 9:48:59
应当是使用了主机无法达到的定位功能,1PG一个的成本也不低;
华北工控的步态识别系统嵌入式产品方案,让安防监控更可靠
赏分
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2019/2/28 21:35:27
估计人家定位要求非常高啊,舍得花钱
CNC | 主轴电机过热怎么办?
赏分
deweg
作者的所有帖子(2056)
发表于:2019/2/28 22:22:12
FX5以下的plc本机不支持多段速,1PG可以。配4个1PG成本也不低了。
台达机器视觉DMV与机械手配合的应用
赏分
chi1225
作者的所有帖子(2571)
发表于:2019/3/1 8:33:53
不用CPU本体的脉冲口可能是考滤到IO点数不足了。
红外热像仪在钢铁厂中的应用
赏分
ZCMY
作者的所有帖子(47607)
发表于:2019/3/1 8:40:36
chi1225
在
2019/3/1 8:33:53
哈哈;一个1PG的价格是一个8EX/8EYR的好多倍了,点数不足加8EX/8EYR这些了;
TNC-H4-M数控系统和台达伺服在轧钢辊刻花机上的应用
赏分
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
